2574
汽车内经常会有异味,尤其是有的时候还会有刺鼻的味道,闻到异味不要盲目修车,不同的异味代表车辆不同部位的问题,今天给大家详细介绍一下。
1 开空调后车内有异味
空调异味在车内异味中还算比较常见,但是不容小视。因为空调异味通常是因为空调滤芯或者送风管道不清洁,由于空调内积攒的水气,发霉滋生细菌导致。所以如果不及时清理,人们长时间呼吸这样的气体,容易头晕头痛生病感冒。所以定期清理空调内部,定期更换空调滤芯非常重要。
尤其是现在是疫情期间,我们更要注意卫生,保证车内的清洁。除了空调之外,脚垫、后备箱等都是容易感染细菌的部位,需要我们定期清理,保证干净整洁。
2 塑料烧焦的糊味
如果在车内闻到塑料烧焦的糊味,一般都分为两种情况,要看自己的车是新车还是旧车。
如果是新车,在行驶过程中闻到塑料烧焦的糊味,一般不用太过担心,因为新车在生产过程中,部分部件表面会涂上一层油剂、或者蜡,用来保护车辆,防止部件锈蚀。所以在新车刚开始行驶过程中,因为加热会产生一些塑料烧焦的糊味,我们可以行驶一段时间看看,一般气味都会自行散去。
但如果就旧车,在驾驶室内闻到塑料烧焦的糊味,就要引起注意,一般都是因为电路过热引起的,局部还有可能导致电路发热、冒烟,甚至是电器烧毁。所以一定要在下车查看电器。
3 橡胶烧焦的糊味
如果在汽车驾驶室内闻到橡胶烧糊的味道,一般都是因为轮胎、皮带等橡胶部件发生故障导致。
首先考虑是否是皮带故障,我们应该下车检测发动机舱内各皮带是否有松动打滑的现象,皮带松动在高速运转时容易造成摩擦生热,导致有橡胶烧焦的糊味产生,遇到这种情况一定要及时下车检查。
还有一种情况是因为轮胎和刹车片过热导致,有时在山路上,司机喜欢在坡道大力刹车,这样对刹车系统和轮胎造成很大的负担,因为过热而产生橡胶烧焦的味道,此时应该停车检测,等轮胎和刹车片温度自然降低之后再开车,切记不可以用凉水直接泼,对刹车片影响很大。
最后还有一种情况,一些橡胶软管因为温度过高,也会产生橡胶烧糊的气味,我们找到根源,及时降温就好。
4 未燃烧的汽油味
未燃烧的汽油味也就是生油味,如果在开车的时候闻到这个气味,最先要考虑是否有漏油的现象。如果油箱受到外力撞击,或者油路老化,有颠簸震荡会导致管道上产生细小的裂缝,车内乘员就会闻到未燃烧的汽油味。
如果遇到这种情况,应该立即靠路边熄火下车,检查汽车是否有漏油的现象,同时要注意远离明火,避免点燃油气。也要注意不要被其他车辆碰撞追尾。
来源:百家号
声明:版权归原作者所有,如认为内容侵权,请联系我们删除。
