1211
此图片仅作功能使用讲解,不代表实车配置,具体配置请以实车为准
一、冷凝器过脏
汽车冷凝器的主要目的是散热,如果经常行驶在泥土灰尘较大的地方,冷凝器上堆积的灰尘异物过多就会造成冷凝器散热不良、空调制冷能力减弱的现象,所以当发现您的爱车空调不制冷了,首先可以检查下冷凝器是否需要清理。
二、空调滤芯过脏
空调滤芯有着什么作用?这样的结构主要发挥的功效就是过滤进入车内空气中存在的细微杂质、灰尘等,从而提供给大家更为舒适的车内环境。使用时间长了以后,空调滤芯就会出现脏污、异味、甚至堵塞。当空调滤芯被堵满灰尘异物时,就会严重影响空调的风量,如果感觉风量越来越小,此时可能是需要更换空调滤芯了。
建议大家每次在为爱车做保养的时候都检查一下空调滤芯,若是生活在风沙较大、灰尘较多的城市当中,那么建议更换周期最好能够短一点。若是生活在空气清新且环境干净的城市内,则可以适当的延长其滤芯的更换周期。
三、缺少冷媒
空调制冷效果不佳,还有可能就是冷媒不足,多是以泄漏为主,一般只有发生事故或者拆过空调管路等配件,影响了空调密封装置的情况下才会导致不足,此时您需要到4S店进行检查。
如 何 快 速 降 温
炎热的夏天对于开车族也是一种考验,停在室外的车内温度可能高达近60度。那有什么办法让车内的温度快速降下来呢?
第一步:空气对流法换气,散去车内热气。
解锁车辆后,将车门全部打开,然后反复开关一个车门5次以上,通过空气对流,将车内热空气排出!这比直接开启四门降温更加快速有效,也能使高温下车内难闻的气味快速散掉。
第二步:启动车辆,使用空调进行降温。
当车内外温差变小,空气清新后,再进入车内可以减少身体的不适感,此时启动车辆使用空调才是正确的哦。
高温对人体是十分有害的,当车内温度较高时,请务必先进行车内换气降温后再进入车内。
