537
夏天到了,即将使用空调,使用空调的时候可能会出现空调制冷效果差,空调出风量小,空调有异味,这些现象表明空调系统需要检查了。
制冷效果差
制冷效果差的原因多数情况与空调系统的冷凝器及水箱表面脏有关。车辆使用中由于外界环境的灰尘、柳絮、飞虫尸体附着在冷凝器、水箱的表面。
这些附着物会影响冷凝器的散热效果及发动机的散热,冷却风扇出现高速运转,严重情况会出现发动机温度过高。在使用空调前需要对冷凝器及水箱的表面进行清洗。
空调出风量小
空调出风量小多数是空调系统的灰尘花粉过滤器脏(俗称空调滤芯)。空调滤芯的作用过滤车内及车外空气中灰尘粉尘,我们在使用空调或暖风时,鼓风机运转将车内、车外的空气会流经空调滤芯,然后通过通风系统的管道从出风口吹出。
车辆在行驶中,即使没有使用空调或暖风,将循环模式切换到车外循环,这个时候外界的空气同样流经空调滤芯。长时间没有更换空调滤芯,会出现出风量小,未经过滤的灰尘会附着在蒸发器表面导致制冷效果差或有异味,一定要及时更换空调滤芯。
空调有异味
车辆使用制冷时蒸发器的表面比较潮湿并且会形成冷凝水,在这个环境下容易滋生霉菌,还会有难闻的异味,尤其是刚打开制冷时异味更明显。
空调滤芯过脏会在表面滋生细菌及霉菌,这种情况不能起到过滤空气的作用,还会污染车内空气,出现难闻的异味。在使用空调前清洗蒸发器及检查空调滤芯。
文章由易车号作者提供
