438
也许许多家庭都有车或者开过车。如果你注意的话,在轮圈上有一个或多个不同尺寸的小铅块。即使是全新的汽车轮胎也是如此。这些小铅块被称为平衡块,质量在5克到60克之间,在轮胎平衡机上测试时安装。
那么,为什么当轮子是圆的你还需要做动平衡呢?因为汽车的轮子是由轮胎和轮毂组成的整体。然而,由于制造原因,整体的所有部分的质量分布不能非常均匀。汽车车轮高速旋转时,会形成动不平衡状态,导致行驶过程中车轮抖动和方向盘振动。通过在轮胎动平衡机上测试和安装合适的导块,车轮可以校正各边缘部分的平衡,提高车辆高速行驶的稳定性。在汽车行驶过程中,车轮各部分质量分布不均匀是由轮胎磨损、配重脱落和轮毂局部变形造成的。也就是说,在不平衡之后,车轮抖动和方向盘抖动将在汽车高速行驶期间发生。因此,在汽车使用中,轮胎动平衡应定期进行。
不要低估车轮的动平衡,也不要低估小铅块。如果车轮动平衡不好,会造成轮胎异常磨损,也会影响车辆的稳定性。尤其是前轮,振动会通过转向系统传递给方向盘,这不仅会影响驾驶员朋友的驾驶,还会导致转向系统松动。
轮胎通常有两种平衡块,一种是粘贴式,另一种是挂钩式。两种平衡块在使用一段时间后都会脱落。一些胶带性能差的配重在粘贴后会有一定的粘贴间隙,这将导致行驶过程中平衡块的丢失。对于挂钩式平衡块,不合理的配合间隙也是其在行驶过程中丢失的原因。胶带性能差也使得难以去除残留在平衡块上的粘合剂。如果发生这种情况,最好再去做动平衡。
文章由易车号作者提供
