4273
识别图片添加在线技师微信
一辆行驶里程约6万km、搭载3.0L发动机,同时匹配使用型号为722.9型7前速自动变速器的2014年北京奔驰GLK300城市越野车。
故障现象:据用户讲,该车一直表现正常,就是在半个月前到修理厂进行常规保养后才出现的问题。当时考虑到车辆行驶里程即将到达60000km,同时从使用时间上看也达到了自动变速器保养条件,于是利用设备完成了自动变速器的动态换油过程。设备换油后试车包括使用都挺好的,可就是在换油后的十几天后,突然在准备等信号灯时,车速降下来但还没彻底停稳时,挂挡杆突然自动跳回P挡(仪表显示,如图1所示),此时车辆就不能动了,关闭发动机重启动,无论是挂倒挡还是挂前进挡都不管用了,因为停在马路中间又是信号灯位置,影响了后面的车辆,推又推不走,没办法只能打救援电话。可是修理厂救援人员到了之后启动发动机挂挡又恢复正常了,而且利用诊断仪检测系统还没有故障码记录。担心再次出现间题,于是将车开回修理厂进行检修。可是到修理厂即将停车时故障现象又出现了,那就是车速很低即将停下来的时候挂挡杆突然自动跳回P挡,同时能听到变速器里有打齿的声音(驻车机构在车没有停稳带来的响声),这说明变速器内部真正进入P挡了,此时再重新挂动力挡就不管用了。
因为毕竟该车行驶里程不多,虽然是第一次更换变速器油,同时考虑之前车辆都是正常的,就是10天前用设备换的变速器油,用的非原厂其他品牌的(7挡绿色ATF)。所以等车温度降下来,首先就是检查油位,结果检查正常,考虑到电控系统都没有故障码,难道跟变速器油和滤网有关?于是又更换了奔驰722.9变速器原厂ATF,同时把原车滤网洗洗吹吹装回去,在试车过程中一切正常,从1挡到7挡都表现良好。可是再继续跑的时候同样的故障现象又出现了,此时我们观察变速器ATF温度在70多摄氏度,没办法只能继续等温度降下来再说,当变速器ATF温度降至50℃左右时,车辆又恢复正常状态,因此看来跟变速器ATF和滤网没有一点关系,而是跟变速器ATF温度有关。要知道奔驰722.9变速器电子挂挡杆是由挂挡杆模块A80控制的,而且在过去维修中也确实多次换过这个部件,因为没有故障码记录,所以该修理厂技术人员也仅仅是怀疑换挡杆模块可能存在问题。考虑更换存在风险,于是更换了一个拆车的(如图2所示),做的编程,但故障现象依旧,此时修理厂技术人员又开始怀疑变速器内部控制单元问题,但是又不敢确定,在这种情况下笔者开始远程介入。
之前大家为什么要更换电子挂挡杆模块A80,难道更换的模块和原车模块都存在相同的问题?因此我们必须先了解A80自身的功能,包括与其他网络系统之间的关系,同时看是否存在一些特殊功能被激活的情况。电子挂挡模块(A80 )的功能:
(1)调整挂挡杆位置(通过齿条电机动作来完成):P, R, N,D挡位置。
(2)当车速大于8km/h时将挂挡杆锁定在“D”位置。
( 3)从模式选择开关中读取信号,控制输出操作“C‑ C4S99 46M”等驱动模式的执行功能
(4)从方向盘上可执行“+”和“一”挡操作,实现手动模式加减挡控制功能。
(5)从点火开关位置及制动踏板位置将挂挡杆锁定在“P”位置(换挡锁定也叫安全回P挡功能)。
从A80的自身功能来看,当前故障现象的形成很有可能还是在某个信号上,该信号激活了其“自动回P挡”功能。从实际故障现象来说,冷热车1-7挡均一切正常,包括TCC工作也一切正常,只是变速器温度在60℃以上时,只要把车速降下来,才会自动跳回P挡,这说明是什么条件激活“P”挡锁定功能。变速器本身、变速器模块肯定都不会存在问题(因为如果存在问题首先TCM会记录相应的故障码),刹车信号、车门信号、安全带信号、低电压、A80、点火钥匙位置信号等。那到底是谁的问题呢?刹车信号、车门信号、安全带信号、低电压等这些信号都容易确定,同时挂挡杆仅仅是一个电子请求信号,因此几乎跟它关系不大,此时我们再从网络系统拓扑图(如图3所示)来具体分析谁的可能性大一些。
通过网络拓扑图分析来看,A80主要的工作任务是完成相应的执行及其完成的工作任务放在网络上,N80挂挡杆仅仅是驾驶员通过手驱动的请求挡位信息放在网上,仪表一般来说负责显示挡位信息及警示信息等,变速器控制单元Y3/8n4除了完成变速器的换挡控制、TCC控制外,它要从网络上得知挂挡杆的准确位置以及不同的驱动模式后,通过执行器(电磁阀)来实现不同挡位的切换及不同模式下的换挡曲线,而点火钥匙模块N73的电压信号会引起“紧急驻车功能”,也就是我们说的自动跳回P挡功能。通过相关资料信息得知:在2013年之后的车型才具备的 “紧急驻车功能”有一个“应急电机供电功能”,它的激活条件是:在紧急情况下,例如车载电气系统电压过低、点火钥匙位置信息(电压信息)或与直接选挡智能伺服模块(A80)的通信发生故障,则车载电气系统蓄电池(G1)通过电子点火开关控制单元(N73)向直接选挡智能伺服模块(A80)中的应急电机供电,从而触发紧急驻车功能。也就是说当点火开关模块内部电子部件引起的电压信号错误时,它就会给A80中的应急电机供电,从而使变速器由D挡进入P挡。但这一功能为了考虑行车安全性及对变速器驻车机械元件的保护,它一定在速度特别低的情况下来执行,因此也就出现了即将停车时来完成“紧急驻车功能”。那为什么会跟变速器ATF温度有关呢?其实主要是点火开关模块N73内部电子部件的自身温度恰恰在油温低于50℃的时候,其输出电压信号在正常范围内,所以一切正常;可是一旦高于60℃后,由于N73内部电子部件的自身温度带来的电压信号超出范围值了,虽说此时行车一切正常,但由于车速原因,电子点火开关控制单元(N73)不能向选挡智能伺服模块A80(如图4所示)中的应急电机供电,那样会带来行车安全隐患,因此就必须要等到车速降下来迫不及待的向A80中的应急电机供电,从而导致故障现象的出现。从这个分析中N73的故障可能性极大,而TCM不应该存在问题,同时该车故障跟自动变速器保养换油一点关系也没有。
故障排除:更换点火开关模块总成(如图5所示),故障彻底排除。
故障总结:目前高端车采用电子挂挡杆、电子旋钮式挂挡及电子触摸按键式挂挡方式越来越多。此时大家第一要知道变速器又多了一个模块,就是电子选挡模块,而跟过去传统机械挂挡拉索式的挂挡控制有很大区别,这就要求我们必须懂得控制原理及控制逻辑;第二就是相关的应急措施控制,一个是考虑安全保护方面,另一个就是网络信息方面的,甚至涉及面越来越广,特别是新的控制策略的理解和掌握。就本车案例来说看似跟自动变速器换油保养有关,其实最终是一丁点关系都没有,另外就是故障分析是建立在两块内容:第一,就是实际故障现象的规律性;第二,就是系统的控制逻辑性。两个方面相互结合就能很快锁定故障点,因此加强新技术的学习、提升诊断能力,最终才能提高维修效率。
文章由易车号作者提供
