759
维修老师傅头疼的报警码
挖掘机一旦出现故障报警码无异于晴天霹雳,因为该情况意味着机器肯定出现了某种问题,轻则维护保养就可以解决,重则可能需要大修发动机、主泵等。
之所以各位机主对故障报警码如临大敌,究其根本还是因为对故障情况不了解,所以无法快速准确对症检修,今天小编要跟大家分享的是两个常见但却十分重要的报警码,希望给大家带来帮助!
故障报警码——
P0336:该故障报警码是指发动机主转速传感器脉冲数异常。
P0341:该报警码指的是发动机副转速传感器脉冲数异常。
下面小编将从主副转速传感器作用、以及解决方法,跟大家详细介绍。
主转速传感器
主转速传感器安装在飞轮的下沿,位置很明显,主要起到了向ECU传递信号的作用,信号内容包含发动机转速、曲轴转角和凸轮轴转角等,ECU也将根据主转速传感器传来的信号,判断并控制气门正常开启、关闭。
副转速传感器
副转速传感器安装在发动机飞轮壳上面,主要起到了向CPU传递信号的作用,信号包括凸轮轴转速等,当挖掘机CPU接收到指令后,会相应的判断发动机转速及负荷状态是否存在异常,并结合其他信号指令,让发动机及液压系统做对应的反馈和控制。
由上述两个传感器的作用可以很明显的看出,其两者对发动机正常运转起到了至关重要的作用,所以一旦机器出现上述两个报警码,大家要第一时间停工检修!
如何检修消除报警?
1、现在的挖掘机因为设计越来越智能化、灵敏化,所以一旦有传感器接头松动等情况,机器会马上出现报警码,因此大家可以首先看主、副转速传感器接头是否松动,并逐一安装紧固。
2、如经过严密检查后发现接头已经很牢固,并没有异常松动,而故障情况并没有改善,这就必须寻求电器工程师现场排查电脑板接线是否异常了。
3、如果上述两种情况均无异常,那么可以确定是传感器本身发生故障,直接换新件虽然价格稍微昂贵一些,但却是最快速有效的解决办法。
总结
其实该问题之所以被大家放大了,原因之一还是因为与发动机相关,毕竟涉及到挖掘机的大心脏,没有人敢掉以轻心。
另外提醒大家一句,主、副传感器不能互换位置使用,而且确定故障点后一定要及时处理,因为单独某一传感器异常,会导致发动机输出功率下降,但还能继续施工,如果两个传感器都异常,发动机将无法启动,只能被迫停工,希望大家给予足够重视!
文章由易车号作者提供
