1880
最近几日省内多地迎来降雨天气
您的雨刮器使用的还顺畅吗
你是否遇到了这样的情况
雨刮器越刮越模糊
每次使用还有异响
雨刮器作为行车不可缺少的工具
但同时它也是一种消耗品
在经历使用不当或长时间使用以后
就会老化,清洁效果也会大打折扣
因此,在日常开车过程中
如何正确使用、保养雨刮器很重要
1、雨刮器刮不干净:玻璃上存在污垢
车主在日常洗车和保养过程中,没有对玻璃进行很好的清洗,导致汽车前挡风玻璃上存在一些污垢和陈旧的附着物,从而导致玻璃光洁度下降。
这时,使用雨刮器不易刮掉。玻璃清洗不干净不但会影响行车视线,而且还可能对雨刮片造成损害。
解决方法
1.将玻璃用水浸湿,用手轻轻地在玻璃上来回摸一下,如果玻璃面上不平滑,说明有异物。
2.清除时可以试着先用温水擦拭几遍以后,再用手轻轻的来回搓,也可以用报纸,将这些难以清除的污物一点一点地清除,效果不错。
3.水冲后再用手摸玻璃,非常平滑,然后再打开雨刮器一试,这样就会刮得非常干净。
2、雨刮胶条毛糙:适当养护,及时更换
原车出厂的雨刮胶条质量较好。如果养护得当,其寿命一般可以达到3年以上。
最需要注意的是及时清除雨刮胶条上的细微沙粒。带着细微沙粒刮水,相当于用砂轮磨雨刮橡胶条,用不了多久,就会伤痕累累,光洁度下降,毛躁的胶条再也刮不干净雨水。
解决方法
每次洗车时,都要自己亲自动手,用干净的毛巾,擦掉雨刮胶条上的微小沙粒,因为洗车工很少会做这项工作。
另外,夏天停车,尽量不要暴晒,橡胶制品最怕紫外线直射,容易老化发硬。如已经出现异常要考虑及时更换。
3、勿乱用雨刮器:忌不带玻璃水干刮
有些车友喜欢利用雨刮器清洁挡风玻璃上的浮灰,但如果不喷玻璃水的话,将对雨刮器有致命的伤害。
直接让雨刮器的胶条刮玻璃,会造成胶条和玻璃都出现问题,给车主带来经济损失。
如果驾驶时,挡风玻璃确实不够干净,可以使用雨刮器处理,但一定要喷玻璃水,绝对不能干擦。
4、雨刮器角度异常:及时调整
如果雨刮器由于角度问题刮不干净,车主只需要调试下就可以了。
调试方法
1.用调试扳手夹住雨刮器,然后轻轻地转动,调整至垂直状态。
2.如果还不行,那就是雨刮器下压力太大,放松弹簧之间的间距就好了。
3.自己不便操作可到4S店处理,一般这样的小问题都是免费的。
异响的解决办法
雨刮片问题
雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬季更加明显。
除了发出异响声,还刮不干净。最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮胶条片。雨刮片一般建议1~2年更换一次。
雨刮片和风挡玻璃之间夹杂异物
当开启雨刮器时,雨刮片和前风挡玻璃发生尖锐的摩擦声,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片与风挡玻璃之间没有异物影响清洁。
雨刮连杆衬套摩擦发出的声音
车龄久了,雨刮连杆机构会出现老化,雨刮臂弹簧弹性下降,衬套也会随之磨损甚至脱落。此时需要检查雨刮臂或雨刮连杆衬套。
雨刮电机发出的异响
如果发现是雨刮电机发出异响,很有可能是电机需要更换了。这时应到专业的维修厂进行更详细的检查。
跳刷的解决办法
可以把雨刷整个支架180度调换下(有的支架可以);
可以把雨刷皮条从支架里抽出来2头对换再穿进支架里(支架不动,皮条180度调换);
调整雨刮臂对玻璃的压力(摆臂弹簧的压力),只需用手将摆臂弯曲;(没有完全刮到玻璃的也是压力问题)
以上三个方法不行的话,那就肯定是雨刷摆臂的角度不对,导致雨刷刮板和挡风玻璃的角度在接触时发生变化,主要就是雨刷片没有尽量垂直玻璃。只需用钳子夹住雨刷臂的前端(钩住雨刷的弯钩)扭曲一下,雨刷向上刮跳动就逆时针扭曲下,雨刷回刮跳动就顺时针扭曲下。直到不跳动并保持雨刮皮条垂直玻璃面。
然而,也有可能无论怎么调都没办法解决,这时就可能是雨刮片老化导致,就要掏银子更换了。
日常使用雨刮的注意事项
定期添加玻璃清洗液,不用自来水替代。玻璃清洗液去油污能力和挥发性优于自来水;
务必保证在玻璃表面有水的情况下使用雨刮,避免干刮。雨刮片胶条是由橡胶材料制成的,干刮将会损伤胶条;
及时清洁雨刮片胶条和玻璃表面的附着物。因为这些附着物可能会损坏胶条。清洁时,请用软布蘸上玻璃清洗液轻轻擦洗,避免用力过大损伤胶条;
车辆长期停放不用或在冰雪天气停车时,请将雨刮臂抬起;
冬季用车,如果挡风玻璃已经出现明显积雪或结冰现象,建议将积雪或冰粒擦掉再使用雨刮,避免雨刮在积雪表面摆动,造成变形;
超低
首付
首付低至5%起
1+3”或“等额”模式任选,最长5年分期
车源
直采
主机厂大客户直采
批量采购只为降低您的购车成本
省心
省力
包购置税
包租期内保险、包上牌,全程代办一站式服务;
无服
务费
0交车服务费
线下门店和车务工作人员不收取任何其他服务费
免费
救援
全年24小时无限次免费道路救援
文章由易车号作者提供
