1046
在开车之前对车辆的检查那是必不可少的,尤其是车辆的轮胎,轮胎是车辆与地面直接接触的一个零件,也是损耗最严重的零部件,在检查汽车轮胎时,首先要查的就是轮胎的胎压,那么问题来了,轮胎胎压高点好还是低点好呢?
如果说轮胎胎压太低的话,那么胎面与地面的接触面积增大,虽然说这增大了摩擦力,但是减震功能会有很大的影响,除此之外一旦轮胎碰到尖锐的物体,很容易会损伤轮毂,还有就是轮胎与地面摩擦力变得非常大,油耗也会增大。
那么有的人就会说了,轮胎胎压高点会不会更好呢?轮胎胎压如果太高的话,那么轮胎与地面之间的接触面积就会变小,摩擦力相对来说也会变小,中间部分与地面长时间接触,而且承载着整辆车的重量,时间长了之后轮胎很容易会磨损。
如果天天跑车的话,轮胎胎压不要太低,但是也不要太高,比标准值稍微高出一点就可以,一般标准值在2.4bar左右,在给轮胎充气的时候看着表显示值2.4或2.5都是可以的,这样汽车在行驶的时候会有一个非常好的状态,同时油耗也不会太高。
特别注意的是在夏天跑高速,轮胎的胎压一定不要太高,因为在夏天温度特别高,同时因为轮胎与地面之间的摩擦,使得轮胎胎面温度非常高,如果胎压太高的话,很容易会使得轮胎爆胎,所以说大家在开车之前对轮胎胎压一定要有一个细致的检测。
易车号作者提供
