313
私家车变速箱油多久一换?修车工:这个点是极限,拖着不换要大修
汽车上不同零件功能不同,使用时磨损的程度不一,因此保养周期也不同。我们在针对汽车进行保养时,有时难免顾此失彼,譬如换机油5000公里一次,车主几乎不会忘记,但是火花塞材质不一,寿命在2-10万公里不等,刹车片寿命则是6年左右,车胎寿命则在3年左右,一时混淆就忘了,在这些被容易忘记的保养中,变速箱油就是很常见的一个,可是私家车变速箱油多久一换?
变速油跟机油的作用类似,都是对齿轮运转起到润滑作用,不过跟机油不同,变速箱油的使用环境相对更为密闭,也不像发动机那样运转时处于高温的状态,因此它的损耗是比较小的,自动挡车与手动挡车,变速箱油的更换周期也有一些差异。对此修车工则给出答案,针对手动挡的车,一般6万公里就应该换一次变速箱油,平常行车比较少,10万公里再换也可以,这个点是极限,拖着不换要大修。
因为变速箱油一旦变质,其粘度降低,润滑效果就会减退,这个时候换挡会有很明显的挫顿感,甚至传出一些咯吱咯吱的声音,这个说明磨损已经相当严重了,拖到这个时候还不换,再换也于事无补了,因为机械磨损是无法修复的。对于自动挡车变速箱油更换周期更快一点,一般4万公里就要换一次,更换的时候最好不要自己换,因为难度比较大,最好找专业的人员进行处理。
当然如今不少车子的变速箱油的确寿命是很长的,很多车主开12年不换都没事儿,不少车企更是标榜变速箱油可以终身不换,很显然内行人都知道,这只是卖车的一种噱头,变速箱油就算多耐用,过了6年变质的可能究竟是存在的,换不换也可以通过具体车况来感知,若是察觉变速箱已经出现严重的衰弱,最好还是检查更换一下。
此外变速箱油一旦变质需要及时更换,但是没变质最好不要动,前面已经提及,它的更换难度是很大的,若是频繁更换,密封效果就会降低,一般再次更换的变速箱油,使用寿命都会比原厂更低,譬如说明书上标注是6年,再次更换使用寿命一般就只有4年左右,这一点细微的差别车主也应该有所认知,不然车子咋坏的都不知道。
易车号作者提供
