1386
平时雨刷经常要使用,磨损很快,很容易老化,有时使用还有“吱吱吱”的异响声。这样的话,遇到下雨天气就刷不干净车窗,车窗玻璃就会堆积油膜、污垢。如果车窗玻璃没有清理干净,开车视野就不清晰,这样是很危险的。
雨刮胶条上有时候会有细微沙粒,要及时清除。带着细微沙粒刮水,等于用砂轮磨雨刮橡胶条,会让光洁度下降,毛糙的胶条就刮不干净雨水。所以平时要注意清洁玻璃外侧表面的顽固污渍,雨刮胶条毛糙、污垢可以用抹布清洁后,再用细砂纸轻轻磨一下。如果雨刮器由于角度问题而刮不干净,只需要调整一下就可以了。方法:用调试扳手夹住雨刮器,然后轻轻地转动,调整至垂直状态。如果还不行,那就是雨刮器下压力太大,放松弹簧之间的间距。
在日常洗车和保养中,如果没有及时对玻璃进行清洗,汽车前挡风玻璃上会存在一些污垢和附着物,导致玻璃光洁度下降。玻璃清洗不干净,不但会影响车主的行车视线,而且还可能对雨刮造成损害。判断玻璃上边有没有污渍,可以先摸一摸挡风玻璃是不是平滑的,如果不平滑就说明上边有污渍。可以用玻璃水擦一遍,再用擦车巾将污垢清除干净。如果玻璃上有油膜的话,就要用专门的油膜清洗剂,更简单快捷,而且不伤玻璃。
有的时候雨刮器使用时间久了,就会在上边有一层沙粒,时间积累的多了,就会出现严重的磨损。这个时候就要及时的把它更换下来,去除周围的毛刺。用手摸一下,光滑的话就可以重新安装上去。车辆长期停放不用或在冰雪天气停车时,将雨刮臂抬起。
