1024
不同的车厂对冷却液的更换周期会有所差异,但其中绝大部分厂商建议车主每2年或四万公里更换一次冷却液。
当然这个更换周期也只是一个参考,因为每辆车的行驶情况都不一样,大家可以根据实际使用情况来选择更换,及时检查冷却液的使用情况。如果发现冷却液低于最小的刻度值(冷却液正常值应在MAX和MIN之间),就要及时添加,不然会影响发动机的冷却性能。
添加冷却液注意事项:
1.冷却液不能混用
不同型号的冷却液最好不要混用,以免起化学反应、沉淀或产生气泡,对橡胶密封造成损害,进而会造成水泵水封及焊缝处漏水现象,严重时导致发动机损伤。不过目前通用型的冷却液一定程度上解决这类的难题。
2.人体不要接触防冻液
防冻液及其添加剂均为有毒物质,请勿用手接触,使用后应将其置于安全场所。没用完的冷却液不宜再使用,应严格按有关法规处理废弃的冷却液,否则易引起化学反应。
3.加注前的必要检查
加注冷却液前,要对发动机冷却系统进行全面彻底检查,如有渗漏现象,应及时修复后再加注冷却液。
4.不宜在冷却液中加水
如果在冷却系统中加入的是自来水,它在冬季会因结冰而影响冷却系统的正常工作,甚至造成发动机、水箱等的冻裂。
拓展资料
冷却液的全称应该叫防冻冷却液,就是有防冻功能的冷却液,从名字上就可以看出它有两项主要的功能:第一就是防冻,其次为冷却。
许多人认为冷却液只在冬天才要使用,显然这个说法是错误的,冷却液不仅仅是冬天用的,它全年都要用。所以无论是严寒还是酷暑,汽车都离不开冷却液。正确使用冷却液,不仅可以保护发动机的冷却系统,改善散热效果,另外也能够提高发动机效率,延长其使用寿命。德国卡特斯免拆修,不大修帮您解决烧机油,漏油,冒蓝烟等问题!
