去易车国际站
继续浏览当前页
汽车刹车盘多少时间更换一次?
刹车盘的使用时间并不是硬性规定的,而是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的,每个人都是不同的,你或许听过有人五六万公里就换,也听过有人十万公里甚至十五万公里还没换,这都是综合各种因素而言,并不是唯一的。
但是这也有一个预估的时间,一般刹车片是3-4万公里就需要更换,盘是留到七万公里就需要更换,的使用时间比较短,而且一般更换了两次之后就开始更换车的盘,后8-10万公里更换,其实盘是可以判断出来多长时间更换的。
盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新盘。
但是在实际运用中,大多数车主都没有严格执行这个规范。其实盘多久(多少公里)换一次,换频率要依据个人的驾驶习惯来衡量,可以通过以下几点来推断:
1、看的替换频率
若是的替换频率就很高,那就要多查看盘的厚度,因为的使用与盘的使用是相对磨损的,所以要定时查看一下盘。
2、依据磨损情况来判定
由于盘除了正常磨损以外,还有由于盘的质量及正常运用过程中异物形成的磨损,若是毂被异物磨损处一些比较深的沟,或盘面磨损的有误差(有的当地薄,有的当地厚)的话就主张替换,由于这种磨损差生误差后会直接影响咱们的驾驶安全。
 3、车主也可以按照一定的规律来考虑进行更换
比如:每更换两次,更换一次盘。
 4、盘的寿命是根据盘自身的质量以及车主个人驾车习惯来决定的
多数情况下盘使用寿命应该在10万公里以上。
5、检查盘的磨损情况而定
检查盘上是否有超过1毫米的深沟,检查盘两边的厚度是否一致,盘是否出现不平整或裂纹等。如果出现以上问题,则立即需要更换盘。
