892
汽车已成为我们生活中不可或缺的交通工具,而随着经济收入的不断提高,很多家庭都已经配备了私家车,毕竟当前市场中汽车的价格没有以前那么昂贵了,消费者完全可以根据自身的条件去选择适合自己的车型。相信细心的朋友早已经注意到,有些汽车的油箱位置在车身的左边,而有些汽车油箱的位置却在车身的右边,那么大家知道汽车的油箱在左侧和在右侧究竟有什么区别吗?
开车的方向也是不一样的
事实上在不同的地区,人们开车的方向也是不一样的,比如在欧洲地区,开车的方向基本都是在右边,所以为了保持平衡,油箱通常位于左后方。而我国是靠道路右侧行驶的国家,开车方向在左边,所以车辆的油箱大多都被设置在车身的右后方,这样才能使汽车的重心得到最大程度的稳定,以保证车辆和驾乘人员的安全。所以说汽车的油箱设置在左侧还是右侧,其实是与当地的驾驶习惯有着直接联系的。
但是有一点车主们都知道,那就是无论车子的油箱是在左侧还是在右侧,都是设置在车子的尾部,这又是因为什么呢?这其实就要从汽车的设计来说,原因主要有以下三个。第1个原因就是用来平衡车身的重量。我们知道,很多汽车发动机都是放在车头,并且车头还有变速箱之类的,而为了让车尾重量和车头相差不大,汽车油箱自然要放在车尾处。此外还要考虑到加油的速度,因为加油机在两边都能加油,就能让加油的速度进一步提高。
值得一提的是,如果车主不太清楚油箱盖是在左侧还是在右侧,去加油的时候有时还是比较麻烦的。如果停错方向的话就要重新倒车,车少还好,如果车多的话那就要重新排队,非常浪费时间。其实,车主可以通过仪表盘上的油箱旁边的小箭头来查看油箱盖究竟是在左侧还是右侧,小箭头所指的方向就是油箱盖的方向,知道这个的话,那就方便多了。
文章由易车号作者提供
