去易车国际站
继续浏览当前页
车里为什么有汽油味?
不少车主都遇到过车内有汽油味的情况,出现这种现象时,车主应及时排查,如果是因为汽车自身的部件出现破裂而漏油,后果不堪设想。车里有味 ? 原来是这些因素引起的!一起看看吧!
首先,当遇到车内有时该怎么办?
1、要保持冷静
2、查找味的来源
注意:碳罐以及相关管路和管等部位有可能成为产生味的源头。
下面是可能产生味的因素:
1、橡胶管路老化
节气门之间便是用橡胶管路进行连接,一旦老化后就有可能出现泄漏的情况,味也会随之溢出。
解决办法:如果是这个问题的话,解决方法相对简单,更换相关老化橡胶管即可。
2、管出现渗漏的情况
管渗漏一般出现在管路间接口处。打开发动机舱盖目测可判断,若接口有渗漏,经过一段时间后,其表面会吸附灰尘形成油泥。
解决办法:紧固、修理接口,更换密封垫等。
3、拆装汽油泵之后
拆装的工作需要在车内完成,在这个过程中难免出现一些遗洒,而的更换周期大致在10万公里左右,所以此情况不常见。
解决办法:如果是这个问题,个人是不好修复的,最好返回修理厂检查的安装缺陷。
4、非本车味,从外界环境传入车内的
我们在等车或者加油站附近的时候也会闻见车内出现味,这种情况并不是自己爱车的问题,极有可能是其他车或加油站的味跑到了你的车内。
解决办法:空调使用内循环模式,打开天窗排气。
5、加油时加注得过满导致的
如果加的过满,就有可能出现顺着管路进入的情况,而原本用于收集蒸汽的在侵入后就会从通风孔向外释放多余的蒸汽,当空调处于外循环状态时,味即可进入车内,大致原因就是这样。
解决方法:当时没有太好的解决办法,只能将空调调至内循环状态,行驶一段里程后待自然消耗,中多余的蒸汽在负压的作用下进入气缸燃烧后,味就消失了。
文章由易车号作者提供
