1195
很多司机有这样一个习惯,车辆发动之后会稍微等待一下,因为刚发动的车辆发动机转速非常高,并且有时候还会伴有抖动,所以习惯性要等转速下降一点才会真正行驶车辆。这其实就是热车的一个过程。有很多观点说现在的车辆已经不需要热车了,直接点火发动机能开,没有任何影响。
现在的造车技术确实已经非常完善了,那这热车到底还有没有必要呢?热车的作用,主要是让下沉到油底壳的机油能够重新上升,润滑发动机,不至于造成发动机在车辆行驶中的干磨。在机油泵的作用下,这样的过程其实只需要几秒钟的时间。其实正常车辆从刚发动时的高转速到回到1000转以下,也就是十秒钟左右的时间,冬天可能稍微长一些。小编觉得,等待的时间并不算太短,虽无法证明一发动就行驶对于现在的发动机会造成多大的影响,但至少等个十几秒对车辆不会有任何坏处。
为什么以前的老司机们总喜欢在开车前先热车呢?其实在化油器发动机的那个时代,如果汽车在启动前没有进行坐车的话,就很男将燃油雾化稀释到一定的要求,就会导致汽车的油门变得非常难以控制。开起来也会让人感到十分的别扭,严重的可能还会直接导致汽车熄火,所以以前的汽车在开车上路之前热车是一项十分必要的准备工作。
但是原地热车不是完全不需要热车的意思。如今我们更需要担心不热车的后果,其实是要担心在类似冬季这种低温环境中启动车子时,机油没办法对发动机的部件进行完全润滑。在汽车启动的时候,机油会被送到发动机中开始工作,机油温度的上升,主要靠发动机工作时的热能,热能足够热,也会让机油产生更加棒的润滑效果。
但是车辆的热车时间也不宜过长,十几秒之后我们就可以驾驶车辆慢速行驶了。为什么要慢速行驶呢?因为这时候水温还未达到正常工作温度,但也没有必要怠速等待了,所以可以采用缓速前行的方式来继续热车。等再行驶几分钟,看到水温升高了,整个热车过程才算真正完成,可以正常行驶了。
不过随着科技的发展,现在的汽车发动机其实是不需要怠速热车的,怠速热车是化油器发动机的操作流程,正常情况下车辆在启动以后只要等30-60秒以后,怠速恢复正常的时候慢慢上路就可以了,使用低速热车代替怠速热车,这样可以让发动机更快升温,达到降低发动机磨损的作用。如果是气温特别低可以适当延长怠速时间到2-3分钟就可以了。
其实,车辆是我们的代步工具,是为我们提供便利服务的,并且现在车辆的技术也越发成熟,我们只要不是鲁莽驾驶粗暴使用,按时去正规维修店保养,都不会发生什么大问题的。
文章由易车号作者提供
