易车
1602
“您能想象没有润滑的世界吗?”一说起机油,就会想起统一润滑油这句好记又洗脑的广告宣传语。如果是发动机是汽车的心脏,那么机油就是让发动机保持正常运转的“血液”,机油不但是起到一个润滑的作用,润滑以外,它还可以在发动机运行的时候为其降温,让它不会温度过高,清理掉运行过程中可能出现的金属残渣。而且,存在于气缸壁、活塞还有活塞环上的那层油膜,对各个部件也会起到保护作用,可以防止漏油和生锈。大多数人顺利通过考试拿了驾照,又买下了车,也会严格遵照规定经常换新的机油,可是他们也不知道为什么需要有机油,只有清楚了机油带来的作用和好处,才可以根据车的实际情况,为珍爱的座驾,选到最好用的那款机油。
机油能为发动机提供冷却、润滑、清洁等作用,是汽车最常用的消耗品之一,不同的发动机所适用的机油,更换机油的时间都有区别。一般来说,现如今常见的都是自然吸气发动机或者是涡轮增压发动机。而涡轮增压发动机相对于自然吸气发动机对机油有着更高的要求,因此在汽车保养时,一般前者每行驶5000公里就需要换机油,而且建议适用全合成机油,如果是自然吸气发动机的汽车,用的是普通机油或者半合成机油的话,建议5000公里换一次,若是用全合成机油,可以跑到1万公里再换。不过这些数据只是一个大致的参考,实际上什么时候更换机油还得根据实际使用情况,像是开车比较猛的,或者在高原、沙漠地区使用汽车比较多的,建议缩短汽车保养周期,因为这种情况下,发动机的负荷是非常大的,对机油的要求也比较高。
肯定会有不少车主会好奇,只要是汽车更换机油,是不是都需要使用原厂机油?事实上,如果真的每次都样干的话,认真的说,您八成这是被坑了。事实上,不同品牌的机油的选择,只用从黏度和级别两方面入手就行,只要符合您的车型就行,原厂机油是没有必要的,不过为了保证汽车机油的质量,大品牌的机油推荐购买,这样才能更好地保护发动机,用车成本如今越来越高,经济性的考虑方面也是很多车主关心的事,如果只是图便宜选用便宜机油是不推荐的,在相同的工作状态下,价格一般的机油使用寿命会较短,并且还会对发动机造成磨损,久了还会引起“拉缸、抱瓦”等糟糕的故障。
汽车保养是需要经验积累的,有经验的老师傅有着专属的保养技巧,汽车的保养,不仅仅是在发动机和机油方面,有很多汽车的小细节也不应该被忽视,就比如汽车上有不少的滤芯,汽车滤芯的更换也不是件轻松事,要根据情况定期更换,就像空气滤芯,如果很长时间不更换的话,就会对身体有着很大的影响,同时汽车刹车系统也需要车主们注意,这直接关系到驾驶汽车的安全问题,车主把汽车送去保养的时候可以多多观察一下汽车轮廓,如果有很严重的生锈问题的话,则会对刹车系统造成一些影响。如果汽车车主在日常驾驶中,会发现汽车刹车声音很大,那么就可以向店员要求检查,并且考虑是不是该换刹车片了。
易车号作者提供
