714
我们都知道汽车的发动机对于汽车来说是非常重要的内部系统,也是需要固定检查时间以及做好保养的,要是在行驶过程中发动机却突然发生了故障的话是非常容易引起事故的,所以大家一定要足够重视。车主在买车以后需要定期进行机油和机油滤芯的更换。若是滤清器出现了堵塞,机油就无法通过滤芯,将脏东西引至润滑部位,会使得发动机的内部出现较为严重的磨损,并且还会产生一定的污染。而曲轴箱一定要做好通风工作,若是阀门被堵住了,遭到污染的气体就会重新倒流回来,使得曲轴箱被污染,从而增加燃料的消耗量,进一步加大对发动机的磨损力度,严重的话还会直接损坏发动机。所以一定要经常进行燃油系统的清洗,在清洗完燃油系统以后,并使用BG202来有效的控制积碳的出现,这样就可以一直让发动机处于刚购买时的最佳状态,并且使它的使用寿命得以延长。
发动机被誉为汽车的“心脏”,如今的发动机或者汽车尾部会标有“T”或是“L”的字样,这两个标志主要是指的是发动机的型号,L排量单位,是“升”的意思,带L标志的发动机,就是通常说的自然吸气发动机,自然吸气是直在不通过任何增压器的情况下,大气压将空气压入发动机燃烧室的一种方式,优点就是在动力输出上的平顺性比较好。而带T标志的发动机,指的就是涡轮增压式发动机,原理就是通过空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量,利用内燃机产生的废气热量及流量,提升燃烧效率,在同等输出功率下提升燃油经济性。曾有测试员,驾驶两种类型的汽车,行驶了2千公里进行测试,结果发现,自吸发动机在动力输出的控制上确实要比涡轮增压发动机好一些,但是在加速方面,以及各个环境下的动力表现上,涡轮增压明显要更出色一点,当然,怎么选择还是要根据自己的实际驾车情况。
与涡轮增压式发动机相比,自吸式发动机的出现更早,所运用的技术更加成熟,价格也比较合理,而且结构更加简单,其保养及维修的费用不会很高,能发生故障也更少,标有“L”的发动机更适用于成熟稳重的驾驶者。对于标有“T”的发动机,以相同排量进行比较的话,它的动力更加强劲,不管是堵车,还是高速行驶,都可以让驾驶者具有更强的舒适感,适用于追求刺激的年轻人,由于每个人对于车辆的用途及需求都有所不同,所以在车辆的选择上也会不同。最终的选择终究是适合自己的才是最好的。
到现在为止,在大规模生产的民用产品中,汽车仍然是最为复杂的一个产业。因为在一部完整的汽车背后,往往隐藏着数万个零件,所以没有个几十年是不可能设计出一部汽车的,为了让更多的人开得起民用汽车,汽车制造商还需要不断地缩减成本,所付出的代价不是一个小数字。对于一个国家来说,汽车产业也十分重要,正因为其复杂性,所以在生产管理方面,需要更高的要求才能达到,如果一个国家有了先进的汽车行业,那么在发展其他产业的生产管理中,也就省事不少,所以说国家实力的发展需要汽车产业的发函去推进,而我国人口众多所以人才济济,拥有完善的生产管理制度,在未来,我国的汽车制造业一定会越来越好。
文章由易车号作者提供
