855
经常听到用户抱怨,电动车电池用不了一年就出现不耐用的问题了。例如,原本可以跑50km的电动车,现在只能跑15km了。而当他们推去维修店进行维修时,师傅都是建议其直接换新。那么,有没有什么办法可以不换新,也能恢复电动车续航呢?答案是肯定的,下面来给大家详细解读一下。
首先,我们需要知道电动车在短时间内出现不耐用的问题,一般都是单节小电池出现了故障,其表现为容量与放电时间不正常,而引起该故障的原因是电池缺水了。因此,针对这个问题,我们可以采取以下两种解决方法。
一、重新配组
简单来说,找一节与原电池组相匹配的电池,然后用其替换掉问题电池,这样电动车就续航又能重新恢复,虽然可能达不到新电池的性能,但是增加一倍续航是没有任何问题的。例如原先续航在15km左右,那么重新配组后,电动车续航是可以超过30km的。
二、加补充液
另外,用户可以采取加补充液的方式来修复电池。具体操作为用小铲子打开电池盖,然后用户可以看到电池上有6个小孔,接着用注射器吸补充液注入电池中。这里需要注意的是,如果是12Ah的电池,那么每次注入量为5ml;而如果是20Ah的电池,那么每次注入量为10ml;而如果是32Ah的电池,那么每次注入量为15ml。就这样根据电池型号,把6个孔都注入相应的量,就可修复电动车电池不耐用的问题,而电动车续航同样也是可以增加一倍的。
当然,可能也有用户有这样的疑问:该如何找到这个问题电池呢?其实,一般维修店都有放电仪,把每节电池依次连接上就可以了,一般来说正常的电池放电能达到1到2个小时,而问题电池只会显示放电时间只有几分钟。
总之,如果电动车电池在很短的时间内出现不耐用的问题,那么一般都是单节电池出了故障。对于用户而言,不需要直接更换新电池,而可以采取重新配组、加补充液的方式修复电池。而这样做了,电池增加一倍续航也不再是什么问题。
文章由易车号作者提供
