3000
我今天教给大家练习的是:靠右侧路边停车打方向技巧,以及靠边停车后,发现车身距离路肩较远时,如何通过看后视镜打方向,一次性把车靠向路肩合适的距离停车,并做到车正轮正。
现在在行车道行驶中,准备靠右侧路边停车,
看方向盘的操作,向右打半圈方向,
然后向左回正后继续打半圈方向,
然后再回正方向,现在车正轮正,已经完成靠右侧路边停车,但是右侧车身距离路肩有点远。
大家学习和练习时要善于发现这个靠边停车的规律,我们再对照一下车身在向右靠边停车时,与打方向幅度大小的关系。假如说在靠边向右打方向的时候,加大打方向的幅度,把打半圈方向扩大到打一圈方向,那样前轮就会进一步向右侧路肩接近,
当然在向左回方向的时候幅度也要随之扩大,
最后还是回正方向停车,车身就会更进一步接近路肩,这是第一个规律。大家可以在练习的时候,适当加大靠边打方向的幅度来让车身更加靠边。
我们再看第二个规律:假如我们还是向右打半圈方向,回正并向左打半圈然后再次回正,但是不要打这么快,在操作速度上适当放慢节奏,也就是说在向右打半圈方向的状态下让车辆继续往前走,当右前轮距离路肩继续接近一点后,
回正方向并向左打半圈然后回正,这样也可以达到靠边停车让车身更进一步接近路肩的目的。
这个方法在操作时停车路线会更长一些,需要在前方路边没有车辆或没有障碍物的情况下使用。
当我们停车后发现车身距离路肩稍远,有些朋友就开始一把把的前后挪车了,下面我教给大家仅需挪动一次就能停好的方法,看是如何看后视镜和如何打方向的。
挂倒挡起步,先向右打半圈方向多一点,
回正方向并向左打半圈方向多一点,然后回正方向。
在外景看一下,车辆已经停好,车正轮正,右侧车身距离路肩大约15厘米左右。
这个距离的判断主要通过后视镜来判断:挂倒挡起步目视右侧后视镜,观察到保险杠右后角覆盖住路肩的时候回正方向并向左打方向,
当车身与路肩趋于平行时回正方向,
车身与路肩完全平行时停车,此时车正轮正靠边停车完成。
在这个进一步靠边的时候,没有反复的前后挪动车辆,只倒了一次车就已经停好了。如果路况条件不允许你靠边15厘米,需要极限到5厘米,也是一样的,这个主要是在后视镜中看右侧后保险杠覆盖路肩的大小,适当加大覆盖面,刚才方向盘向右打了半圈多,你可以适当再多打一点方向,或者在向右打方向状态下多倒一点点距离,这个车身与路肩就会达到一个更加极限的距离了。但是在练习操作时,要注意路肩的高低和你右侧保险杠底边的高度关系,防止在覆盖路肩时刮蹭到。
好的,靠边停车打方向技巧以及一把倒车调整路肩距离技巧演示完毕。
文章由易车号作者提供
