584
开车出门固然是比较方便的,但也需要注意一些细节,千万不要将车钥匙锁在车里了,因为这样会非常麻烦,那么问题来了,如果真的把车钥匙锁在车里了,应该怎么办?老司机表示:笨的人才会砸玻璃。
当然有的司机朋友们性子比较急躁,如果是遇到了车钥匙被锁在车里了,他们往往会选择将车窗玻璃砸掉,这样打开车门拿出车钥匙,当然这样做的方法是比较笨的,因为会涉及到高昂的玻璃维修费用。老司机并不建议大家这样做。
正确的做法应该是怎样的呢?请拿笔记下来,以后可能用得上,通常情况下买车的时候不会只给一把钥匙,往往是两把钥匙。这样呢,我们就可以将其中的一把钥匙作为常用车钥匙,而另一把钥匙作为备用车钥匙,如果是遇到了车钥匙被锁在车里了,我们便可以取出家里的备用钥匙,将车门打开,并不需要砸坏车窗玻璃。可是比较麻烦一点,需要回家找一下备用钥匙,这里老司机还提醒大家,放备用钥匙的地方一定要固定,不能乱放,等到需要使用钥匙的时候才能轻松的找到。
当然如果是汽车配置比较高的话,有的汽车是可以通过手机APP来控制开关车门的,正是由于这些配置的出现,很多车主会提前给车辆开窗通风透气。如果是这样的汽车,把车钥匙锁在车里了,不用慌张,只需要拿出手机,在APP上面将车门打开即可,比较方便且简单。当然也有比较传统的办法,那就是找一个开锁师傅将车门打开,这里面也会存在一笔费用,这里的费用和更换车窗玻璃的费用相比较,那简直就是九牛一毛。好了,以后再遇到车钥匙被锁在车里了,千万别砸玻璃,这些办法都很有用。
易车号作者提供
