2030
对于更换变速箱油的问题,很多厂家直接说明了更换时间,而还有些厂家表示终身免维护,不用考虑更换的问题,这让很多车主的心里打起了鼓,到底该不该换,多久换一次合适呢?接下来就让我们一起了解一下这件事情。
很多车主表示自己到4S店给车子进行保养或者维修时,总有工作人员建议更换变速箱油,但是变速箱油的价格是比较高的,如果价格很便宜,估计也没那么多车主纠结于这件事,还有车主说变速箱油应该每两年或者是每行驶4万公里进行一次更换,人家工作人员也是为了大家好。
如果大家不知道到底该怎么办,那就直接看看买车时的用户手册,上面会有这方面的规定,大家可以根据自己平时的用车情况和里程数进行更换,如果平时开车比较稳,平时没有不良的用车习惯,一般来说变速箱的状况也不会差,这种情况就可以多跑跑再换油;如果平时开车时换挡很频繁,操作比较激烈,那就严格按照厂家规定的时间进行更换。
汽车变速箱的类型不同,它们所使用的油更换频率和成本也是不一样的,其中手动MT变速器换油时花的钱最少,更换周期也比较长,一般跑上8万公里换一次就可以;自动AT变速箱一般是4万公里更换一次;CVT无级变速箱一般情况下没法一次全部更换,可以根据自己的用车情况定期检查下变速箱的使用情况。
开车换挡时有顿挫感、非常涩,变速箱的噪音也明显增大,车主们就需要考虑更换变速箱油了。下面让我们看一下更换变速箱油时应该注意的问题,大家更换变速箱油时应该从原厂根据自己的车型选择机油,一定不要贪小便宜使用劣质油,品质没有保障的油在使用过程中很容易发生氧化,而且抗温能力较差,会产生大量的油渣,时间久了以后就会堵塞滤网,使油压不稳,在换挡时也会感到不顺畅,变速箱会有异响,严重的话会弄坏变速箱。
更换变速箱油时,车主应该注意变速器油的量,因为油液过多、过少都有可能损坏汽车的变速箱,油量过多会导致零件运转时的阻力变大,导致零件受到磨损;油量太少会导致车子动力不足和换挡不顺畅的情况,时间久了变速箱就会出现问题。大家认为该多久换一次?谈谈自己的看法吧!
文章由易车号作者提供
