451
给汽车定期更换机油是保养时必不可少的一项,对于这一点,有部分车主表示车子更换机油以后,车子行驶时出现了加速无力的情况,而且噪音也变得很大,这又是怎么一回事呢?按说更换干净的新机油后,润滑性能更好了,噪音也会变小,但是噪音变大就让人有些疑惑了,接下来就让我们听听内行人的说法。
第一个原因是机油型号没选对。详细一点说,机油分为矿物油、植物油、半合成机油和全合成机油这4种,这些机油中又各自有着不同的型号的油,如果车子应该加矿物油,却加成了全合成机油,还有就是车子本来应该加5W-30粘度的,却加成了5W-20粘度的,粘度不够使气门间隙变大,这些情况都会导致噪音变大。大家在更换机油之前,最好看一下买车时的用户手册,按照上面的说明来加合适的机油。
第二个原因是机油加多了。大家在添加机油时,一般都会把车子打着火,让车子运转一会儿,然后再进行添加,熄火后查看机油尺,这样就很容易导致机油添加过多,如果机油液面过高,曲轴在运转时搅动的机油量会非常多,就会出现噪音,而且还会出现车子开起来之后加速无力的情况。
第三个原因是加了劣质机油。有修理厂的工作人员表示,平时经常遇到一些车主把车子开过来,说车子的发动机运行时出现了声音变大的情况,这些车主并不知道是机油出了问题。很多商家为了谋取更多的利益,会进一些劣质机油,很多车主并不会分辨机油的好坏,所以很容易被骗,大家更换机油时一定要去正规、油质有保障的店。
第四个原因是积碳堆积、机滤堵塞。发动机积碳堆积严重了后就会使车子的动力性能减弱,如果不清理积碳,在加新机油时就会发现油液上漂浮着很多积碳,特别是开了很多年的车子,一定要定期清理积碳,不然会影响机油的性能,损伤发动机。
很多车主只知道机油没了就加,时间长了就换,但是从来不知道更换机滤这件事,车子行驶肯定会产生多多少少的积碳,时间久了就会把机滤堵住,如果不及时更换机滤,就算是加了新的机油,机油也只能从旁通阀门里走,这样一来车子动力性能就变差了,而且发动机的磨损程度也会变大。您对此事还要其它补充吗?可以在评论区留言。
文章由易车号作者提供
