520
买新车时,销售人员会告诉我们车子首次保养的时间,并提醒我们后期要定期给车子做保养。由于每个人的开车习惯不同,行驶里程也不一样,但都会给车子带来一定的损耗,因此厂家建议车子跑够5000-7500公里时或者是开上3-6个月后进行一次保养,但是有车主说自己买车以后没怎么开车,一年连10000公里都没跑够,这还需要保养吗?
专业人士对这个问题的回答是:“需要进行保养”。如果车子进行保养的间隔时间过长,我们无法排除车子会出现其他故障的可能性,所以说保养针对的不仅仅是平时开车对车子产生的损耗,还可以及时检查并修理车子大大小小的故障等问题。如果车子跑的里程数不多,起码要进行以下4点的保养。
第一点是更换机油。机油分矿物质机油和合成机油两种,大家如果不知道自己的车子该添加哪种机油,那就看看用户手册上的说明,这两种机油的粘度和保质期也是不一样的,一般的矿物质机油可以在车子跑够5000公里时进行一次更换,或者是半年进行一次更换;使用合成机油的话一般是跑够一万公里一换,或者是根据自己的开车情况不定时检查一下,然后进行更换。如果长期不更换,机油性质会发生变化,后期无法为发动机提供足够的润滑,可能会使发动机产生严重磨损。
第二点是检查轮胎。大家都知道轮胎质量好坏的重要性,胎面与地面的长时间接触会造成磨损,使用时间久了以后,轮胎表面还会出现很多裂痕,如果不及时检查,开到半途中发生漏气、爆胎可就危险了,如果平时开的不多,可以检查下是否有问题,没啥问题的话可以每跑5公里更换一次。车子如果长时间停放不上路,下次开车之前最好更换新轮胎。
第三点是检查刹车系统。有些车型采用的是鼓刹,其散热不好,刹车鼓在受热后直径会增大,连续刹车会造成刹车片因高温产生热衰退现象,所以定期检查一下刹车的磨损情况是非常重要的。如果是盘式刹车,车主也要时不时检查一下刹车盘的磨损程度,虽然刹车失灵的情况比较少见,但是一旦发生,后果是十分严重的。
第四点是给蓄电池充电。就算车子一直停着不动也要给蓄电池定期充电,这期间一旦跑空了电,下次开车就费事了。大家认为还需要进行哪些保养?都来说说看吧。
文章由易车号作者提供
