易车
3891
不知道各位车主朋友,有没有注意到过一个保养项目:喷油嘴清洗,很多车主可能不明白,为什么要清洗喷油嘴,清洗喷油嘴究竟有没有用,是不是一个不需要做的项目?我先给大家讲一个小故事:
一位车主朋友,车子停了一阵子没开,想着遇上周末天气好,自驾出去爬个山,结果车子才刚启动,就发现有些抖动,就这样他觉得有些问题,想想还是先开去修理厂检查一下。师傅检查完告诉他,是需要清洗喷油嘴了,果然洗完之后车子就没有再抖了。师傅还告诉他,喷油嘴要定期清洗,否则会出现很多问题,这下他可算是记得了,之后到了时间就会去清洗一次喷油嘴。接下来我就来说一说,什么时候需要清洗喷油嘴。一:喷油嘴是什么?
喷油嘴简单的说就是一个用于喷油的电磁阀,汽车电脑会控制它阀门的开关,给它通电时,阀门就会被打开,从而达到喷油的目的。二:喷油嘴的影响力
喷油嘴主要的作用就是喷油,喷油的好坏就会影响到发动机功率的好坏,当喷油嘴失去原有的工作效率时,那么积碳就会增多,积碳增多会导致启动困难、加速无力、油耗也会有所上升。而且发动机内部的磨损也会增大,从而导致怠速不稳,最差的情况就是造成发动机的损坏。三:什么时候需要清洗喷油嘴?1、喷油嘴堵塞
当喷油嘴发生堵塞时,可能车子在起步时,会出现一些抖动现象,这个时候如果其他部件检查都是正常的话,就有可能是需要清洗喷油嘴了。2、喷油不及时
这个时候有可能会感觉到动力有些不足,很有可能就是喷油不好,而且同时油耗也是会上升的,发现这种情况建议去检查一下喷油嘴,需要的话及时清洗。3、喷油嘴积碳
这其实就是看我们平时行驶的路况了,还有一点就是我们的驾驶习惯,都是有可能导致积碳增多的,检查一下发现积碳严重的话建议及时清洗。四:喷油嘴的清洗周期
其实喷油嘴一般情况下是不需要更换的,只是需要定期合理的清洗即可,这个清洗周期也是视情况而定的,勤快又不差钱的车主朋友可以每两万公里洗一次,一般情况下建议是每三万公里洗一次即可,再有就是觉得自己车辆各方面表现的都不错的,适当延长时间即可。总结:当车辆出现启动困难,加速无力等现象时,第一时间考虑一下是不是喷油嘴没有清洗,是的话建议检查一下及时清洗。
易车号作者提供
