1393
前段时间,一辆丰田RAV4来厂保养发动机,也就是常规的更换机油和机油滤芯,而空气滤芯和空调滤芯要视检查情况来决定是否需要更换。至于说汽油滤芯,它不容易检查,一般都是根据厂家规定的里程来更换。
汽油滤芯有内外之分,内就是在油箱内部安装,外就是在油箱外部安装。大部分厂家规定的内置汽油滤芯在6万到8万公里更换,外置汽油滤芯在1.5万到3万公里更换,至于说具体的更换里程,需要看维修手册并结合实际情况来决定。
这辆丰田的汽油滤芯在油箱内部安装,车主一直没有换过,而现在车的行驶里程已经超过8万公里,师傅说规定的是8万公里更换,所以在师傅的建议下,车主决定更换汽油滤芯。下图所示,仪表显示的里程超过8万公里。
我们先看一下新汽油滤芯的样子,如下图所示,这就是需要更换的新汽油滤芯,主要作用就是对油箱里面的汽油进行过滤,为发动机提供干净的汽油。
看了需要更换的汽油滤芯后,我们来简单了解一下更换过程。下图所示,这是油箱的安装位置,我们需要把这个油箱拆下才能更换汽油滤芯,而油箱是被三个钢带固定。所以,现在的任务是先把这三条钢带拆下。
钢带的拆卸比较容易,先对油箱进行支撑就可以拆。如下图所示,油箱的钢带已经被拆下,再把油箱上部连接的管道和线束都拆下就能取下油箱。
很快,油箱就被师傅拆下,它的上部有很多灰尘,需要用高压气把这些灰尘都吹掉,以防灰尘掉进油箱里面。
下图所示,师傅正在取出油泵总成,把最下部的油管拔掉就能取出,而油泵电机就在箭头所示的滤芯内部,电机不用换。
油泵总成被拆下后,师傅需要把内部的电机拆下,安装到新油泵滤芯里面。下图所示,这是油箱总成,上部还有管道。
下图1是新汽油滤芯总成,2是旧汽油滤芯总成,3是油泵电机,这个电机不用换,只需要安装到新汽油滤芯里面,同时也需要把安装电机的外壳移到新滤芯上面,这比较容易。
新汽油滤芯组装之后,师傅把它安装到油箱内部,然后连接油管和气管,再把油箱安装到车上。最后,启动发动机检查,一切正常。
这就是师傅更换丰田RAV4汽油滤芯的过程,比更换外置汽油滤芯的难度要大很多,车友简单了解一下,希望能对各位车友有所帮助!
文章由易车号作者提供
