去易车国际站
继续浏览当前页
防冻液壶经常漏液--资深老师傅告诉你根本原因在哪?
【导读】
保养项目中,防冻液是一道不可或缺的环节。但由于它的使用寿命较长,并不会像机油更换的那么频繁,平时我们只需检查液位即可。但很多车友向我反映,自己的爱车总是缺失,发现壶盖有漏液的现象,但换了壶盖依然有漏液的情况。搞得自己每天车里都要储备一瓶,以备不时之需。今天资深老师傅就给你讲讲漏液的根本原因在哪?应该如何检查。
一、什么是膨胀水壶
从字面上可以理解的是,这个水壶内部是允许有高温高压的。当发动机运转到一定温度后,水温也会快速升高。此时密度降低,产生膨胀,所以多余的将会流入这个膨胀水壶内。而当水温冷却以后,密度增加,将会减少,从而膨胀壶内部补回水循环系统。往复运转。
二、如何查看液位
在膨胀水壶上,我们可以看到两个刻度线。在上面的是上限位置,下面的是下限位置。在冷却状态下,液面高度在上下限之间是最为合适的。如果超出上限将会出现漏液的情况,而低于下限,则可能引起高温。
三、如何断定到底是水壶漏液还是水壶盖漏液?
1、水壶漏液
膨胀水壶设计时采用了上下两半胶结在一起的设计,一般来说在胶结位置出现渗漏的几率非常非常小。多数你看到的漏液都是在水壶盖部位露出。
2、水壶盖漏液
水壶盖并非是一个普通盖子,其内部是有一套泄压阀门装置的。当水温高压力大时,会对水循环系统进行泄压,这也是极易导致我们误判的原因。
四、水壶盖如何开启
水壶盖可不能随意开启,错误的开启方式容易被烫伤。遵循以下步骤:
1、熄火
2、水温冷却在30度以下
3、按压水管无膨胀感
4、向下按压的同时逆时针拧开水壶盖。
五、水壶盖压力阀的作用
水壶盖内部的压力阀作用很大。因为在水循环系统高温时,是有较大压力的。为了防止压力对水管等部件的冲击,水壶盖会通过进行泄压。
六、如何断定漏液位置
1、检查
首先我们打开水壶盖以后观察状态,如果颜色浑浊并带有大量气泡产生,很可能是汽缸垫损坏导致气缸压力窜入水循环系统导致高压,高压后将会在水壶盖部位漏液。
2、按压水管
正常水温状态下,我们按压进出水管(最粗的水管),如果膨胀感严重,根本没有挤压的空间,说明你的水循环系统压力高,很可能是缸垫密封不良所致。或者出现高温情况。需及时到维修店检查。
3、检查水壶盖
如果以上两种方式都很正常,没有异常。我们将水壶漏液部位擦干,然后启动运转至正常水温,观察漏液从哪里出来的。如果是水壶盖露出,将从盖边缘流淌。如果是从膨胀壶露出,仅会在壶体结合处渗漏。如果确定是壶盖漏液,更换即可。
七、如何保护水循环系统
1、使用正规,不同颜色禁止混加。
2、避免长时间低档高转速运转导致高温。
3、缺少时及时添加。
4、避免经常开启水壶盖而影响密封圈。
写在最后:
水循环系统是保证正常工作的重要系统。如果经常缺失,一定是某一部位出现问题。通过以上方法,相信你能够正确检查到漏水原因,恰当时能够保住你的性命,你学会了吗?
文章由易车号作者提供
