知识点:燃油动力汽车存在正常机油消耗标准,参考《汽车发动机性能测试法》(GB19055/2003)标准。其规定为额定转速标准下的机油燃油消耗比≤0.3%,在此范围内都属于正常标准。假设车辆百公里油耗为10L,1万公里消耗「3升机油」都在正常范围内;不过这只是假设,因为达到0.3%标准的油耗必然会是接近“100L/100km”的油耗——额定转速。
额定转速概念
额定转速可理解为「满载转速」或「最高转速」额定转速是在发动机以额定功率做功时的曲轴运转速度!普通家用代步汽车的最高转速普遍在「≤7000rpm」的转速区间内,假设车辆的平均油耗是10L/100km,之后均按照7000转的时速运行,其油耗是真的可以达到百公里几十升的,如果是大排量轿跑车绝对会超过100L/100km。此时才会达到或超过“0.3%”的机油燃油消耗比。而以3000rpm左右的经济转速代步,机油损耗量会低太多。
高转速与给予偶损耗量的关系内燃机转速越高机油损耗量越大,这是必然的规律。因为高转速等于巨大的进气量与喷油量,混合油气的基数足够大才能产生足够高的扭矩并转化为马力,说白了就是燃烧会产生更大的热能。而燃烧室内部在巨大热能的作用下会产生更高的温度、压力与振动,活塞往复运转的速度也会非常快;高温会造成曲轴箱内机油的过量蒸发,高压会加强「强制通风系统」的气压,振动要下文解释。(下图为强制通风概念)
机油在高温环境中过量蒸发为气态,强制通风则会将机油蒸汽带入进气系统参与燃烧,这是内燃机无法克服的缺点。重点:机油的蒸发还会增加曲轴箱内的压力!在高转运行中活塞的振动强度大,而连杆是不会垂直于活塞的,这就造成了活塞必然会是一侧更贴近缸壁、另一侧有较大间隙;于是机油蒸汽就会在高压力的作用下被挤入燃烧室,机油蒸汽液化后还是机油,参与燃烧则等于“烧机油”。
健康转速区间
1000/4000rpm普通代步汽车(涵盖高端车)的健康转速基本都在这一范围,但偏高一些的机油损耗量仍然会偏大;只是标准一定能在可控范围内,除非发动机本就有烧机油的缺陷。比如某些欧系性能车的增压器调校过于激进,350/600N·m的峰值扭矩都可以在1500/4000rpm转速区间持续发力,这种运行状态总会有更大的机油损耗(但会有驾驶乐趣)。
其次则为发动机油封、缸套或活塞有设计缺陷,比如巴依尔品牌的后驱轿车普遍有油封老化速度过快的问题,烧机油是非常严重的。其次则是大众奥迪品牌的老款发动机问题很多,蜂巢状的缸壁以及油气分离器多会造成烧机油,再激进的动力调校只会更严重了。至于某些日系车的烧机油纯粹是技术问题,毕竟这些车的性能太差。在发现烧机油后可以通过提升机油高温粘度的方式缓解,严重烧机油还是要去检修才好。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
