1324
发动机在工作的时候是通过内部的防冻液来实现发动机内部冷却液的循环,通过冷却液循环降低发动机的温度,当发动机的冷却水路出现问题的时候,便会导致发动机出现开锅的现象,当汽车水箱开锅了,开水箱盖时是打着火开还是熄火后开哪个更安全?
水箱开锅意味着水箱内部的冷却液温度超过了105摄氏度,而在没有熄火的时候,发动机内部的高压气体会随着防冻液进入到水箱的内部去,一旦在启动的时候打开水箱盖会使得水在高压的作用下面,冲出来,轻则会使得打开水盖的时候烫伤手,严重的时候水会喷涌而出,导致发动机气缸由于没有水冷却出现过热导致变形,抱瓦等情况的出现。
而熄火后拧开水箱盖这样会更加的安全,熄火后,发动机内部的水没有循环,内部的冷却液是存在水箱里面的,不流动,当打开盖子的时候由于冷却液没有流动也不会存在气压,不会产生水喷流的情况出现,这样相对于来说是比较安全的。
总结:对于面对着水箱开锅,车辆一定要在熄火的状态下面,这样既能够保证人身安全,同时也是可以保障发动机内部零件的工作安全,避免因为在工作的时候打开水箱盖,导致发动机缸体等部件出现变形等情况,这样得不偿失。
