1948
对于很多开过车的老司机们来说,有很多问题他们也是第一次遇见,比如变速箱油更换的问题就是很多人之前没遇到过的问题。这个换变速箱油比换刹车油还要麻烦,同时也有时间限定,所以还是建议大家掌握一下这部分的知识。
首先来聊一下变速箱油更换的时间,一般汽车厂家都建议在6~8万公里或者2~3年左右进行一次更换,有些品牌甚至会给出终身免维护的政策,那么变速箱油更换的问题就比较简单了。但是很多人没有享受过这种政策,那么从变速箱油建议的更换时间来看,大多数车型已经过了质保,这就涉及到个人去挑选变速箱油的问题了。而变速箱是其实是一个很娇贵的部件,不能随意的更换不同规格的油,首先要注意它们的类型,自动变速箱、手动变速箱和无极变速箱之间的油是不能混用的,同时最好看一下自己的车子说明书,一般情况下最好采用原厂变速箱油。
很多人会问为什么一定要换变速箱的油?因为用车子用久了之后,变速箱里的油粘度会变稀,润滑度也会下降、阻力增高、磨损增加,日常开车的时候平顺度和响应速度就没有之前那么好,同时变质之后的变速箱油会导致防氧化性能下降,很容易产生油温过高的情况。长此以往,会减少变速箱等零件的使用寿命。
那么变速箱油应该怎么更换呢?目前市面上比较常用到的是三种方法。第一种是通过拧开变速箱的泄油螺丝进行放油,同时灌注新油进去。第二种是直接把油底壳拆下来,放掉陈旧的油在灌注新油。最后一种是比较先进前卫的方法,那就是用循环机更换自动变速箱油。前两种方式看起来都比较简单,而且市面上的大部分车主普遍都是这么换油的,因为这两种方法的价格比较便宜,换油量也少,同时不需要在修理厂另外再买进设备,所以还是比较方便的。但它也有一定的弊端,那就是通过传统重力换油的方式没有办法完全彻底的更换掉变速箱里所有的油,最后一种方法就可以弥补这种缺点,今天来聊一下最后这种方式。
这种循环机换自动变速箱油的方法需要提前准备好新的变速箱油和变速箱滤芯,首先我们先把放油螺丝卸下来,让里面陈旧的油完全流出来的油流的差不多的时候,再拆掉变速箱油底壳。这个时候我们可以看见有机壳内部有许多残留的油液,将这部分油液完全倒出,同时要用化清剂来对油底壳进行清洗,因为里面的油污和碎屑比较多,会影响变速箱油的彻底更换。
做完这一步之后,我们要卸下变速箱滤芯,这时候滤芯里面会出现很多金属碎屑,这是日常工作时的齿轮摩擦所留下的,所以我们在更换变速箱油的时候不仅要更换油,更换滤芯也是非常重要的。最后我们根据这辆车的变速箱油容量倒入相同的变速箱油,整个步骤就完成了。
如果要用这种循环机换油的方式,除了要有变速箱油之外,还要加上密封圈滤芯等等费用,总共的花费可能会比传统重力换油的方式多一倍左右。不过无论是选择哪种方式,都建议大家要去正规合格的维修点,千万别经过路边一个小店就进去直接换了,一不小心就会产生非常严重的后果,这样对自己的车子也是不负责的表现。
