1420
1、安装汽缸盖密封垫
对于4HK1发动机,需选择汽缸盖密封垫。清洁活塞顶部和汽缸盖上部表面。
用千分表测量活塞凸出量,活塞凸出量测量。在每个汽缸的两个部位测量,活塞凸出量测量部位和汽缸体标准点。计算各缸活塞平均凸出量(仅4HK1油机)。
找出各缸平均量的最大量(仅4HK1油机)。根据最大凸出量选择相应等级的密封垫。
涂上液体密封胶。以3mm的珠径,在汽缸体和飞轮壳的接合面处涂液体密封胶。
涂上液体密封胶后,要在7min内安装汽缸盖。对准汽缸盖后部齿轮箱和止推销安装汽缸盖密封垫,使零件号朝上。
2、安装汽缸盖总成
对准汽缸体止推销,装上汽缸盖。
注意:安装汽缸盖时,不要损伤汽缸盖密封垫。在M14螺栓的螺纹部分和安装面上涂二硫化钼,在M10螺栓的螺纹部分和安装面上涂机油。
汽缸盖螺栓紧固顺序,拧紧方法:对于M14螺栓(4HK1发动机:1—18,6HK1发动机:1—26),第一步:用矩扳手扭紧至98N.m,第二步:用扭矩扳手扭紧至147N.m,第三步:用量角规扭紧30度60度,4HK1发动机:16,使用一个双头螺栓.对于Ml0螺栓(4HK1发动机:19、20,6HK1油机:27、28),进行第四步:用扭矩扳手扭紧至38N.m。
注意:要将各喷油器重新安装到被拆下的原来汽缸上,公众号智造大观,工程机械多功能属具,矿山机械设备系列大全。
4、安装发动机共轨组件
安装发动机共轨组件,拧紧扭矩:19N.m。安装发动机共轨压力传感器。
5、安装喷油管
喷油管安装,在喷油器侧面套筒螺母的外径上涂一薄层机油并安装喷油管。用扳手拧紧套筒螺母,直至它与喷油器和发动机共轨组件完全接触为止。
按规定扭矩拧紧喷油管夹,拧紧扭矩:6N.m。将喷油管按规定扭矩拧紧,拧紧扭矩:44N.m。
6、安装预热塞
安装预热塞并拧紧,拧紧扭矩:20N.m。安装并按规定扭矩拧紧预热塞连;接器,拧紧扭矩:1.2N.m。
7、安装横臂
(1)在横臂上涂机油并将它装上。
注意:上下移动横臂,以检查它是否移动平稳。
(2)在横臂盖内侧涂一薄层机油并将它装上。
8、安装凸轮轴转速传感器
凸轮轴转速传感器安装,按规定扭矩拧紧,拧紧扭矩:8N-m。
9、连接水旁通软管
10、安装喷油器回油管座
安装喷油器回油管座并拧紧,拧紧扭矩:12N.m。
11、安装燃油回油软管
将燃油回油软管装到喷油器回油管座上并用管夹固定。
12、安装喷油器泄漏管
将一个新的密封垫固定到喷嘴泄漏管上并装上喷油器泄漏管,拧紧扭矩:12N.m。
13、安装喷油器线束连接器
从内侧安装喷油器线束连接器,按规定扭矩拧紧线束支架,拧紧扭矩:48N.m。将端子螺母装到喷油器上,拧紧扭矩:2N.m。
注意:
为了防止拧紧时不均衡,要交替地拧紧端子螺母。
不要将螺母拧得太紧,因为这会导致端子螺栓损坏。
14、安装汽缸盖罩
15、安装EGR阀和EGR冷却器
连接散热器上部软管。安装EGR阀和EGR冷却器。
16、连接排气管
连接前排气管并按规定扭矩拧紧.排气歧管侧拧紧扭矩为67N.m,排气制动侧拧紧扭矩为17N.m。
17、安装其他部件
文章由易车号作者提供
