1.20万
现在很多人都会骑着电动车出行,电动车体型小,操作灵活,不光不用担心堵车,也不用担心停车位,深受不少人的喜爱,但是大家有没有发现过这样的一个问题,有些电动车即便是充满了电,速度也不高,其实这不是电池的问题,可能是没有注意到以下这几点。
第1个就是电动车的限速线,一般电动车在出厂的时候都会装有这样的限速线,接上限速线之后,电动车的速度在25公里左右,25公里每小时对于电动车来说速度非常慢,怎样解决这个问题呢?只要找到这个限速线并且拆除就可以了,这个限速线是可拆可装的,不要担心后期接不上。
第2个就是有一些电动车厂商在电动车出厂的时候会设置电动车限速,比如说原本电动车可以跑35公里每小时,在设置之后可能跑25公里,这个问题解决的方法也很简单,只要按住刹车3~5秒,然后再把调速拧到最大,接上电源同时松开就可以。
第3个问题就是电动车线路没有接好,尤其是控制器的线路,一旦没有接好或者是线路生锈,那么就会导致接触不良,接触不良就无法对电动车正常供电,也会导致电动车动力不足,如果控制器的线路生锈的话,可以换一条电线,要不然就换一个控制器,这样电动车就会恢复原来的速度。
虽说这三个方法都是解决电动车速度不快的三个方法,但是大家要记住,现在新国标电动车指标已经实行了,速度最高是25公里每小时,如果大家私自改装电动车的速度的话,被交警查到了,是要罚款的。
易车号作者提供
