2058
目前,随着国内经济的恢复和汽车保有量的增加,基本上每家每户都购置了小车,富裕一点的就买新车,穷一点的就买二手车,但不管怎么样,汽车的功能还是满足了生活的需求,不过买二手车的朋友们有时候会贪小便宜,在不知不觉中买到了泡水车还浑然不知,所以今天小编就传授大家几招有效的方法来鉴别是否为泡水车,最终为大家的乘坐安全提供一点保障。
首先第一步,我们在购置二手车的时候要先检查一下座椅和安全带,如果是泡水车的话,座椅和安全带一般都会带有异味,这种异味就算再消除也是消除不掉的,所以就给我们留下了有力的痕迹。但有的朋友们可能会反问:座椅和安全带都是可以换的,这种情况确实会存在,这时候我们可以看一下座椅的下面滑轨位置,观察一下螺丝上面是否有锈迹,还有就是这个螺丝有没有被扭动过的痕迹,从这些细节上来看也足以证明该车是否为泡水车。
另外,我们可以再检查一下车辆的线束,由于车辆被水泡过,然后泥沙会进入电线外部的电缆中,这时候我们可以用刀划开一个口,观察一下内部是否有泥沙现象,同时打开保险盒,看一下线束的接头是否有腐锈或者保险盒内是不是有残留的泥沙等。此外,再看一下发动机里面有一个防火墙棉,观察一下上面是否有泥沙,并且有没有很明显被水浸过的痕迹,因为一般情况下就算水泡车要修复,也不会对防火棉进行修复,这个就可以判断出它是否为“水泡车”。
最后一点,就是打开后备箱看一下备胎坑里面是不是有水迹或者锈迹等,通过以上这几点足以简单地判断出来该车是否为泡水车。说实在,一般泡水车要出售的话,他们都会对车身进行一番修复,但一般情况下防火棉是不会被列为修复的范围之内。其次,要看一下该车的价格与同等的二手车价格相比是否有出入,不过小编还是建议如果身边有懂车的朋友不妨可以带去看一下,这样子可以防止上当受骗几率的发生。最后,对以上的观点你又有何看法?欢迎在下面留言区进行留言、评论与转发!
文章由易车号作者提供
