519
1、引言
唐山佳华煤化工有限公司动力分厂有8台螺杆式空压机,负责备煤、炼焦、净化和动力4个分厂的仪表风、除尘风、动力风和二脱硫用气、制氮用气的供给,虽然属于供辅系统,但供气一但出现问题将影响整个公司的生产系统,所以空压机的稳定运行至关重要。而空压机的维护费用更是必须支出的费用,如何降低空压机的维护费用便成为首要问题。8台螺杆式空压机中1#、2#两台空压机为上海某公司生产的,3#、4#、5#、6#、7#、8#六台空压机为北京某公司生产的,但它们的工作原理基本相同,易损备件的使用寿命略有差异。本文以北京某公司空压机为例谈一下通过对空压机建立计划检修模式和对滤芯进行改进,来降低维护费用。
2、空压机建立计划检修模式
在空压机的日常故障处理中,最常出现的故障是排气温度高和耗油量大,而排气温度高产生原因中最常见的便是油过滤器滤芯堵塞,空压机油使用超时和冷却器表面太脏或堵塞,耗油量大产生原因中最常见的便是油细分离器滤芯破裂。其中油过滤器滤芯和油细分离器滤芯都属于空压机的易损备件,除此之外还有空气滤清器滤芯,空压机油都需要定期更换。
(1)空气滤芯建议运行时间1500h,且需要定期清理,一般2~4周吹扫1次,应使用2kg以下的气源进行吹扫。
(2)油滤芯建议运行3500h更换,或者注油压力低于0.25mpa时,建议更换。
(3)油分滤芯建议运行5000h更换,或者油分压差超过0.055mpa建议更换。
(4)空压机油建议运行2000h进行取样分析,根据化验结果决定是否更换。
3、空压机滤芯的改进
3.1 空压机空气滤清器滤芯的改进
空气进入系统前,先经过空气滤清器,所以空气滤清器滤芯质量、过滤精度、对流面积直接影响机组油系统(包括油过滤器滤芯、油分滤芯)、轴承、转子等机头设备的使用寿命。
空压机的滤清器将外界所有微尘、颗粒过滤掉,是空压机的第一道保护滤芯,为了延长空压机的其它易损备件的使用寿命,经过查找资料和咨询厂家,我们将6台空压机原来用的过滤精度为10μm的空滤改为过滤精度为3μm的空滤。精度改变,为了不影响对流面积,不影响产气量,将原来的空滤加长20cm,相应的安装部件均加长。投入使用后,空压机油过滤器滤芯的使用寿命明显延长。
3.2 油过滤器滤芯的改进
油过滤器可以将空压机内部油系统中的杂质过滤掉,来保护机组,是空压机的第二道滤芯。内置型油滤芯的平均使用寿命在1000h左右。空滤进行改进后使用寿命有所提高,但仍然存在油滤堵塞,注油压力下降,导致机组温度升高,排气温度急剧升高的现象。
为了能进一步延长油滤的使用寿命,我们翻阅了大量资料,借鉴其它型式油过滤器,最后将原来的1只内置型油滤改为2只外置型油滤并联。一只内置型油滤的价格为1660元左右,2只外置型油滤的价格为1440元左右,改进后的油滤成本没有增加,而使用寿命大大提高。现在运行机组使用油滤的使用寿命均已超过2000h,最高已达到6000h,仍未出现注油压力下降现象,效果非常好。
3.3 空压机两种滤芯改进后的影响
油细分离器是将压缩空气中的残留油分离出来的装置。随着机组运行时间的增加,油细分离器滤芯表面会有黏稠物,使油分压差逐渐增大,随着油分压差的增大机组的耗电量也随之增大。而且油分压差过大会造成油细分离器滤芯破损,使压缩空气含油量高,既损失了机组内的油,又会造成后续设备干燥机的氧化铝、制氮机的碳分子筛由于进气含油量高而中毒。
如果空压机的油分滤芯是新更换的,其油分压差为0.01~0.02mpa,而油分滤芯运行了2000h左右,其油分压差为0.03~0.04mpa,新更换油分的空压机耗电量低,运行久的空压机耗电高。所以需要油细分离器滤芯的油分压差不要太高,更不能破损,更换1个油分滤芯需要8000多元,适当延长它的使用寿命对降低空压机维护成本非常有意义。
空压机冷却液的使用直接影响整个机组的好坏,且价格昂贵,延长空压机冷却液的使用寿命更具意义。
空压机的空滤、油滤改进后,不仅仅延长了油滤的使用寿命,还延长了油细分离器滤芯、空压机冷却液的使用寿命。油细分离器滤芯和空压机冷却液在空压机滤芯改造前的使用时间平均寿命在4000h左右。
空压机滤芯改进后,各机组油分滤芯现均已超过5000h,未出现油分压差升高和油分破损现象,未影响空压机用电量和后续风源的质量;空压机冷却液的使用时间也均超出5000h,取样分析结果各项指标均不超标,可以继续使用。
4、结论
从空压机易损备件改进前后在每年产生费用来看,保证空气滤芯无破损可以延长油、油分、油滤的使用寿命,保护机组内零件不受损,且空滤的价格便宜,空滤的更换周期固定为运行1500h后进行更换,所以空滤这部分维护费用是比较固定的。通过查阅对此检修记录改进前每台设备每年平均更换部件次数及费用,发现改进后,油滤使用寿命按3500h计算,油分和冷却液按使用寿命5000h计算,次数及费用,其中每更换1次冷却液需要半桶。
改造前空压机年维修费用为318706.2元,改造后空压机年维修费用为208143元,通过计算空压机滤芯改进后,设备每年预计可以节约维护费用110563.2元。
声明:本平台发文以行业内部学习、交流为目的,所转载内容来源于网络收集,若资源涉及版权,侵犯了您的权益,请直接留言,小编会立刻处理!
文章由易车号作者提供
