2694
根据地面标线和左侧护栏上的标牌可以看得出,这是一个在左侧护栏开出的一个掉头缺口,一辆黑色轿车正在这里左转弯掉头,看上去貌似平常,稍微往前走一点点却发现,这个左转掉头缺口却是不平常。
一个半弧形的导流线把这段虚实结合线间隔为两段,这个导流线大家都知道是不能轧行的,可是这里为什么要分成两段呢?这是一个新手搞不懂,不太常走的老司机都容易犯迷糊的地方,今天咱们就在这个位置,把你未来走到这里可能遇到的各种情况,帮你一次性搞清楚,防止以后走错被记分罚款。
这个护栏缺口虽然是一次性开出来的缺口,导流线前面和导流线后面这两段,却有不同的名字,
前面一段叫做“逆向可变车道”缺口,后面一段叫做“掉头”缺口,从名字上大家可能听懂了一半,就是掉头缺口很好懂,就是可以在这里掉头,那可变车道又怎么理解呢?
好的,下面我先讲一下这个可变车道:大家顺着我所在的车道往前看去,这是一个左转车道,左转信号灯为红灯时,左转车辆在这里排队等候信号灯,
因为这条道路车流量比较大,为了提高左转车辆的通过数量,减缓左转车道的排队状况,就设置了这条逆向可变车道。为什么叫逆向可变车道?就是因为在允许的时间内,可以在这条车道上逆行。
进入这条车道是有条件的,简单说,就是当看到护栏上方的这个信号灯变为绿灯时才可以进入逆行车道,车辆进入后在紧贴护栏左侧的这个绿色地面车道上行驶到路口,等待左转信号灯,
这个左转信号灯变为红灯的时候不允许进入逆向车道,此时该绿色地面车道回归为对向车道车辆直行时使用。
另外在红灯状态下,左转车道前方还有空位时,不允许车辆堵在这个左转口的位置等候,要先排满这个正常的左转车道,当正常左转车道排满后,左转信号灯仍然是红灯的话,就要继续往后排队,
左转绿灯亮起的时候,刚好排在这个左转口位置的车辆要尽快左转进入逆向车道,这样可以有效利用逆向可变车道,提高通过效率。
凡是在缺口绿灯状态下左转进入逆向车道的车辆,都要在前方路口左转信号绿灯时间完成左转弯,不要滞留到逆向车道内,
那样接下来直行信号开放时,你会影响到直行车辆通行,而且还有危险。
缺口信号灯绿灯转为红灯后不得抢信号进入逆向车道,红灯时进入逆向车道属于闯红灯行为。
在设置有逆向车道的路口,在逆向车道使用时间段内,都不设置左转等待区,都是先放行左转然后再放行直行,已经设置有待转区的路口,此时也不能使用。
说完逆向可变车道,我再说一下这个掉头缺口。掉头车辆需要在黑色轿车经过的位置进行掉头操作,不能进入可变车道缺口掉头,掉头车辆无需看护栏上方这个左转信号灯,也就是说无论它是红灯还是绿灯,你都可以无视,但是要注意的是掉头不能影响对向车道直行车辆正常行驶。
有时候会遇到对向直行信号灯放行时间,车流量很大,占满了对向所有车道,包括这个绿色的逆向车道此时已经恢复为正常直行车道,
你就乖乖的在护栏缺口左侧实线以内等候,切勿让你的车头任何部位越过实线,越过一点不会让你更快,但是会让你很危险,一旦被刮蹭到,你全责。
对向车道车流量大,放行时间长,我可以不在这里等候,直接直行到路口等到信号灯左转放行时再掉头可以吗?以前我讲过这样的场景,如果没有这个逆向车道设置的话,是可以的,但是因为有了这个逆向车道的设置就不可以了。
因为当你到前面路口排队,左转信号灯放行的时候,逆向车道的车辆也在左转弯,你此时掉头那就会与他们产生冲突,所以到前方路口的话就只能左转弯了,如果掉头就必须在这个缺口处等待。
相信讲到这里,大家不但明白这个缺口的两段怎么用,也明白了这个逆向车道怎么使用了,现在我继续左转完成掉头。
现在城市道路为了提升通行效率,各种创新也让新手朋友们眼花缭乱,当你遇到一个不熟悉的场景时,可以采取保守策略,一个是跟着走,再一个就是按照熟悉的标线走,哪怕多绕一圈,也总比被拍处罚要好的多。
文章由易车号作者提供
