去易车国际站
继续浏览当前页
发动机一切都正常,为啥车辆却怎么都启动不了
很多人遇到这这样的情况,发动机一切都正常,但是车辆却怎么都启动不了,这是什么原因呢?
1
启动时只听到启动机电磁开关“咯咯”声,或首次启动时启动机带动曲轴缓转几下,继而出现启动“咯咯”响,但却不转动。
——此时可能是蓄电池“断格”故障。
断格的原因如下:
·本身质量不好。
·不正当使用,导致内部短路。
·长时间使用。
·猛烈的碰撞或跌落。
2
不给力。临时停车每次都能启动,但停车时间较长或第二天启动时却只能使转一下。
——此现象也是原因造成的,说明此时接近报废程度,需要及时更换。
3
有烟有气味。在车辆启动时,启动机突然转动无力,并伴有烧橡胶气味或处有烟冒出,
——可能是极桩、极桩夹子接触不良而发热烧损。
4
有撞击声。启动时启动机驱动齿轮与飞轮齿圈发出撞击的空转声,
——可能有两种原因:一是齿圈的啮合切入面变形;二是启动机驱动齿轮与齿圈的间隙太大。两者无法啮合,也就不能启动。
5
二轮一起转。电源总开关一接通,启动机驱动齿轮就和齿圈啮合在一起转动。
——这种现象可能有两种原因:一是启动机的保持线圈错接在了电源接线柱上;二是钥匙开关上的3根线接错,判断方法是:钥匙在“0”位置时启动机驱动齿轮不转,在“2”位置时启动电机驱动齿轮与齿圈啮合一起转动。
6
启动车辆时无反应。
——这种故障:一、是钥匙、开关因磨损而未接通启动电路;二、是启动机继电器未接通启动机电路;三、是电源开关未接通主电路。
7
启动时只有轻微“嗒”的一声,再无任何反应。
——这是启动继电器发卡所致。这时只要按一下电磁铁尾部,迫使电磁铁前移,即可将启动电路接通,将启动。
文章由易车号作者提供
