4997
很多车主为了省钱,可能觉得汽车在4s店保养和外面保养一样,但事实真的是这样吗?其实不是,汽车特别是在质保期内,最好全程4s店保养,下面我来简单分析一下:
质保条件
所谓的质保就是汽车的发动机、变速箱等关键部位如果在质保期内发生了问题,4s店是会给你免费维修或者更换的,这个不需要支付费用,这就是质保的最大好处和优势。
但是,有一点我们必须首先明确,像汽车的3年10万公里等质保都是有条件的,不是说随随便便你买了车就给你质保。质保的条件有很多,像不是人为故意损坏,不是非法改装造成的问题等等。其中有一条是基本条件,质保期内汽车必须全程在4s店内进行保养,这是最基本的。
也就是说,如果发生了问题,4s店首先会看你的保养手册,是不是按时在店内保养了,是不是使用了4s店的正规机油,是不是盖了4s店的维修保养印章。它们这样做的目的就是为了排除,不是因为车主使用了外面的不合格机油、不合格配件等造成的问题。
质保使用
明确了上面的汽车质保条件,如果汽车在质保期内发生了问题,那么我们就有充足的底气来进行维权或者请求质保。也就是说,像发动机、变速箱、底盘、电子器件等如果出现了问题,质保期内随时可以联系他们进行维修或者更换,不需要支付额外费用。
所以,这里也就说明了一个问题,新车质保期内不要在随便在网上购买机油、机滤等自行更换,也不要在外面汽修店进行保养,即使有发票,能够证明是按期保养,但是因为4s店的保养系统里面没有你的汽车保养记录,保养手册上没有正常的记录,实际上就是默认为你没有保养,毕竟是口说无凭。
因此,这里要特别提醒,自行保养属于主动放弃了汽车质保的权利,即使是质保期内出现问题,人家也不会给你进行质保的,需要自掏腰包进行维修更换。
总结
有些人可能会说,有的保养手册规定只要保养的地方符合条件,使用的机油等符合标准,4s店无权拒绝质保,但是这里要明确,理论和实践之间是有“鸿沟”的,而且现实中的汽修店很少有符合高标准的,所以车主纵有万般解释,也是徒劳,人家有的是条条框框来卡你。
所以,通过上面的分析我们就知道了,汽车质保期内最好不要自行保养或者在外面店里保养,虽然表面看似省了一点钱,但是如果真的出现了关键部位的问题,如果真的让你自行维修自掏腰包,那损失的可真不是一点半点。
因此,虽然当前汽车普遍质量比较稳定,但是还是要注意得好,特别是质保期内,否则真的有可能就是“贪小便宜吃大亏”。
易车号作者提供文章
