438
人们在买车之前自然会先查看汽车的质量,不然买到一辆质量有问题的汽车,之后用车养车就够烦人的。在对汽车进行检查的时候,确实有不少质量问题被发现,但是有些被车主吐槽的设计,其实不是质量不好,而是设计师专门设计的。
汽车一旦发生正面撞击事故,保险杠就是缓解冲击力的设计,而且它的质量好坏,直接关系到车主的人身安全。很多车主看见保险杠中有泡沫,就认为这辆汽车偷工减料了,置车主的安全于不顾。确实有不少汽车在保险杠偷工减料,但是车主还是要看是否有防撞钢梁,没有防撞钢梁的才是偷工减料,有防撞钢梁的就是为了缓解对行人的冲击力,这是专门设计的。
汽车想要行驶的时候更加安静,那么隔音棉是必不可少的,而有的车主就发现自己汽车的地毡层不是一体成型,而且其中还夹杂着一些线头,于是就认为这是黑心棉。但其实再生棉也是这个样子,它是一种有着高标准的环保型材料,很多汽车使用再生棉用作地毡层也是约定俗成的事了,使用再生棉最多就是不够良心而已。车主可以选择闻闻味道摸摸厚度,没有刺鼻气味的就是再生棉,有很强烈刺鼻气味的才是黑心棉。
有的车主发现汽车钣金接缝处有很多补丁存在,看上去一点都不美观,感觉就像是劣质产品一样。这其实就是车企使用了钣金胶,它的作用很大,无论是结构密封还是黏结都能用上,而且还有防共振的效果。钣金胶被广泛运用于汽车制造上,所以看见也不要觉得奇怪,这是传统的工艺。不过因为车企的技术不同,钣金胶最后呈现的效果也不一样,这一点也可以看出车企的生产水准。
汽车顶部一般都是几根加强筋支撑,但是在有的汽车上面却是一款复合材料的硬板。这块硬板看上去好像没用,但其实它的制造成本和强度是要超过加强筋的,而且这种复合板一般都压制了海绵,不但轻量化,还能起到隔音的效果。所以如果发现汽车顶部是硬板,还是要看看它的材料结构,这样才能知道到底是偷工减料,还是特殊的设计。
汽车底盘也是需要注意保养的,而为了让底盘不受损,不少车主一拿到车就加装底盘装甲和发动机护板。有的汽车就自带发动机护板,但是也有车主觉得不满意,因为这块护板竟然是树脂护板,为什么不换成金属护板?
其实自带树脂护板是有降低成本的原因在里面,但是也不是所有的汽车都适合金属护板。金属护板会增加汽车的自重,而且不利于散热,最重要的是,当汽车发生撞击,金属护板会阻碍发动机下沉,到时候受伤的只能是车主自己。
其实汽车上面还有很多这样看似偷工减料,实则有特殊用意的设计,车主还是要多了解一下,不要看见与其他汽车不同就认为是偷工减料,这里面还是有区别的。
