1423
12.09日,出差结束,从山东省滨州市阳信县回济南,走新S239省道和G220国道,上一个帖子里写到,我来的时候,油耗最低到7.2L,那时候我还不会设置定速巡航。一是为了测试定速巡航功能能不能用,二是为了这个测试帖,我翻了“逍遥小仙”关于定速巡航设置的帖子,比使用手册上的简单明了的多,就三步:1.按多功能方向盘左侧最右边那个定速巡航按钮 2.时速开到60或以上的时候,按下面那个“SET”键,会显示当前的时速,比如62公里,这时定速巡航的三角号就表明已经开始启动定速巡航了。3.再按-号键向下调整速度,或者按上面的+号键向上调高速度。这时松开油门,车子就按设定的车速前进了。 遇到路口或者紧急情况踩下刹车,定速巡航切换到暂停状态。
按照惯例,出发前把旅程B和油耗清零到默认8.3L。此是进程是2546公里,时间13:58分。位置是阳信县城里,按导航规划的路线,先向东行驶,到新的S239省道上。
14:01分,到达一个十字路口,才走了0.3KM,油耗已经显示10.1L了。所以,在市区,或者是城市里,油耗会显示的很高。
14:16分,已经上了新S239省道,有一些路口,所以没开启定速巡航。油耗显示7.6L。
14:24分,出了县城,前方的路况好了,开启定速巡航,设置为60KM,可以看到定速巡航运行的三角号了。此时油耗7.4L。行驶到了2562公里。
14:25分,17公里处,一个路口,踩下刹车,定速巡航暂停,看到中间是暂停的两条竖杠,下面的速度也是一条长横线了。因为是刹车后滑行到路口的,油耗降到了7.3L。
14:39分,又到了一个路口,停在路口后拍照,油耗降到了7.0L,此时跑到第27.5公里处了。
14:53分到36.9公里处了,靠边儿停车方便,拍照,油耗降到6.9了。到这时候,油耗再降就很难了。我没有试过定速到70公里时油耗会不会减小或者增大,因为省道限速60,怕超速。
停在路边儿,开四闪。在北方的冬天,路边儿杨树叶子都掉光了,只有一个鸟窝安稳的架在树枝上。
15:09分,48.5公里处,油耗还是6.9L
15:13分,51.8公里处,开启定速巡航中,手机太大,左手握方向盘,右手拍照。低头拍照时一不小心车就向右偏了,还好及时发现。
15:27分,64.4公里处,定速巡航开启中,油耗下降到6.8L,我发现定速巡航一段时间,油耗不变,遇到路口刹车时,油耗会下降0.1L。从6.9降到6.8L了。
15:32分,69.2公里处,定速巡航中,油耗到了6.7L。
这就是G220国道了,像高速一样好跑。就是要时时注意路口和限速。
15:55分,89.1公里处,油耗6.6L。路边停车拍照。定速巡航暂停了,因为我发现只要在好开的路况下,时不时注意一下瞬时油耗表,不要急踩油门,其实油耗表现依然良好。
我的尊享红。
来张迎着夕阳的身影,很长时间没有研究专业的摄影了,拍照角度没选好,拍的不大气。
16:11分,97.5公里处,不小心跑到一条小省道上来了,然后前面又到了济阳县城,车速较慢,因为油门控制得当,油耗没有明显上升。
济阳县城路口停车。
16:15分,穿过了济阳县城,前面到达济阳黄河大桥收费站,此时里程100.4公里。油耗表依然保持6.7L。
16:44分,120.5公里处,已经过了济南遥墙国际机场,油耗还是6.7L。
17:05分,130.6公里处,马上到家了,这段路不好走,车速有点儿慢,到了开始拥堵的路段了,油耗显示6.8L。
这就是正在修路的工业北路路口了,停车等待3三信号灯才通过,堵的很厉害。
17:12分,131.5公里,转个弯到小区楼下停车,油耗表显示6.9L.总里程2677公里。
油表没有下降太多,这一路算是我开车油耗最省的一次了。
天已经擦黑了,车停好,锁车,回家。
总结:此次油耗测试,路况还是省道和国道,车辆较少,但有路口和村镇,定速巡航断断续续,没有连续性,测试的数值并不太理想。但最低6.6L还是提车3个月来的最低记录。当然,这个测试数值依旧还是发上来给大家一个参考。此次测试后的第二天就要首保,希望首保后拉高速的时候,再给大家作个测试,让我,也让大家看看,我的爱车,能跑到一个什么油耗数值上!今天就先写到这里,再见!
[内容来源于汽车之家论坛]
易车号作者提供
