2485
转眼间,又是寒冷的冬天。我相信大多数驾车者都不会不熟悉冷却液和防冻剂这两个术语。然而,一些不熟悉的朋友也会很难区分这两者有什么区别。今天让我们来看看冷却剂和防冻剂吧。
冷却液是用于冷却发动机的水(即水箱冷却液),主要用于保护发动机的冷却系统。增强散热效果;提高发动机效率;延长使用寿命。所以,不管是夏天还是冬天,汽车都离不开冷却液。
防冻液就是防冻冷却液,是一种具有防冻功能的冷却液。防冻液的作用是防止冬季停车时冷却液因寒冷天气而冻结。如果冷却液冻结,它会使散热器破裂,使发动机缸体或发动机盖冻结。说到这里,你认为防冻剂只能在冬天使用吗?事实上,它不是,防冻剂在冬天有防冻作用,在夏天有防沸腾作用,全年防水、防腐蚀等性能,是需要全年使用的。
防冻液不完全等于冷却液,冷却液可以由水和防冻液混合而成。简而言之,冷却液是指能够给发动机降温的液体。这种液体可以是纯净水,也可以是防冻液。然而,因为水会对发动机产生不良影响,并且会受到季节的限制。因此,现在大多数冷却液中都加入了防冻剂。正常情况下,发动机防冻液应该每两三年就要更换一次,但如果选择质量更好的防冻液,发动机冷却系统没有泄漏,因此更换时间也可以延长。
去专业店用测试工具测试它,这不仅可以节省成本,还可以节省时间,而且还非常环保。如果测试结果显示防冻液的冰点仍低于-30℃,则无需更换。反之,这意味着防冻液需要更换,所以,更换防冻液时应该完全排空,并且不应与水或其他品牌的防冻液混合。如果没有专用仪器,也千万不要靠感觉、碰运气,以免对发动机造成不必要的损坏。以上是我们今天带给您的防冻液和冷却液的相关信息。
从上面的介绍可以看出,两者之间的差别还是有点大的。希望能给不太清楚的朋友们能注意到这一点。
不要把这两者给混淆了。
易车号作者提供
