421
如果说机油是汽车的“血液”、轮胎是“脚”的话,那底盘就是汽车的“骨骼”,肩负着支撑作用,所以其“健康”很重要。
俗话说:烂车先烂底。这话让人听着有些不爽,但却是真实的。
从新车买回来到日常交通工具,汽车将经历各种环境,雨雪、高温、乡路甚至是沙漠,底盘的“健康”不断受到外界侵扰,久而久之就会出现“病情”,比如转向受损、漏油、底盘变形、整体构架松动等,进而危及驾车安全。
●避水防磕免腐蚀●
不可否认,很多车主在日常用车中,并不太注意底盘的变化,部件有没有腐蚀或者生锈,都是在保养时,才能从维修师傅的口中获知其情况。
车主如果是个细心人的话,在驾车过程中有个“风吹草动”,就应该赶紧检查。
比如说,周末携家人驾车郊游,在通过某个崎岖山路时,由于车主估计不足,底盘不慎剐蹭到凸出的石头上,但当时并没有停车检查,这就给行车安全埋下了隐患。
底盘托底或剐蹭异物的情况,是造成其损伤的一大原因。由于具有不确定性,所以很难预估损伤程度。如果出现三元催化器外壳破碎、发动机油底壳裂纹、变速箱壳体裂纹或者是悬挂系统变形等情况,那后果就非常严重了。
另一大原因就是腐蚀、生锈,这跟底盘托底或剐蹭异物有关联。
众所周知,汽车属于全天候交通工具,底盘自然少不了与污水、泥渍接触,这些物质中的化学成分,遇到受伤的底盘部件,就会慢慢腐蚀或者生锈。比如夏天的雨水,其酸性成分会腐蚀裸露的金属部件,还会增加零件之间的摩擦力,加快其损耗。冬天用来融雪的融雪剂是也如此。
这也是建议车主在雨雪天气之后赶紧洗车的原因所在,以尽量避免底盘被腐蚀或生锈。
●料好工精防锈渍●
或许有车主问:“现在制造工艺这么精湛,且新车在出厂前都做了防锈处理,底盘怎么可能会受伤呢?”
的确,汽车厂家对新车都会喷涂防锈底漆,比如喷涂密封胶、抗石击涂层等工序,防止金属部件生锈。就工艺而言,电泳底漆的效果较好,因为是将车身整个泡在电熔池里面,然后进行通电,让整个车身表面都附着防锈漆。
在底盘材料的使用上,有的厂家进行了升级,采用镀锌钢板、全铝材料、高强度复合材料、汽车碳化纤维等材料,尤其是造价比较昂贵的铝制底盘,防锈能力数一数二。但也有汽车厂家为了降低制造成本,仍然采用普通钢板。一般3年后,这样的底盘就开始出现锈迹。
有关数据表明,当车身锈蚀达到1%时,整辆车的强度就降低5%~10%,不仅影响美观,安全系数也会大幅影响。
●养护清理全天候●
在已发生过的交通事故中,有一部分是因底盘松动所致,所以养护环节很重要。
首先需要车主做的是定期清洁,在洗车的时候,用高压水枪冲洗底盘上的泥沙。如果底盘上的泥污过多,就要用去油污的清洁剂洗一遍,使底盘露出原有的本色。如果是雨雪季节,还要额外对底盘进行防锈处理,但必须要等底盘上水分干透了,才能进行防锈护理。
需要注意的是,不要用碱性清洗剂冲洗底盘包括车身,否则会影响防锈效果和缩短防锈时间。
其次安装底盘装甲和防护板。底盘装甲不是一块板,而是一个保护层,厚度为2~4毫米。它可以像软甲一样保护底盘,就好比给手机买一个保护套一样,不仅能防止底盘生锈,还能避免底盘被砂石撞击。
至于防护板,常年行驶在一般路况的车辆最适用,不仅可避免底盘受伤害,还能保护汽车发动机。
最后是定时维护。车主应定期检查汽车底盘各个部件,包括行驶系统、转向系统、制动系统、传动系统等,如果有问题一定要及时维修更换。
总之,汽车底盘是保证汽车整体性能的一个重要部位,因此我们平时一定要注意保养,千万不可掉以轻心。
来源:汽车生活报
责校:韩立
编辑制作:郭勇 审核:周澎湃
公众号ID:汽车生活报
文章由易车号作者提供
