543
涡轮增压的应用并不罕见,它在家庭汽车中非常流行,在越野汽车中很少使用,取而代之的是机械增压,出于某种原因,人们更追求机械增压。
除了谈论越野车,车主们可能会觉得这些越野车排量很大,不需要使用增压器!真的是这样吗?以普拉多2.7为例。对于许多车主来说,其动力问题也令人头疼,这种情况就不可能解决吗?不,车主可能对涡轮增压并不了解太多。在朋友的吹捧下,他安装了涡轮增压器,但他从没想到过,因为这个对此他感到十分的后悔,现在他大声疾呼要安装机械增压器。
据这位普拉多2700的车主说,安装涡轮增压器后最大的问题是动力滞后。首先,普拉多2700是越野车,依靠低扭矩的力量,力量很大,但是奔跑不快。
涡轮增压器突然在低转速进行加速过程时,发动机的排气量不足以驱动叶轮,并且不会立即生效。如果没有达到速度,它将无法正常工作。原来的低速旋转即使不旋转的叶轮也不会由于惯性而立即被推动,但是会延迟一段时间才能进入正常工作状态。这也是涡轮滞后的现象。这是很常见的。越野车辆需要在许多极端路况下精确控制油门。一点一点地前进,如果使用涡轮增压,汽车会突然突然爆发,轻轻敲打底盘,主要的原因可能是汽车的毁坏。
第二个问题是当空转速度不稳定时,因为有许多真空管路,故障的可能性远大于自然吸气的可能性,连接管破裂,导致较低的负压,或者发动机从中吸取了过量的空气在这里,导致怠速不稳定,异物被吸入故障中。如果使用发热量过高的火花塞,则火花塞的电极熔化,并且电极从火花塞熔化。吸入了异物,排气端的排气管焊接不良,而改造后的涡轮的排气管手工焊接。当发动机在高温下运行时,由于高温容易使管径表面熔化。
如果排气压力过高,排气压力会升高,从而导致排气温度升高,进气叶片速度会降低。如果轴两端之间的压降过大,则会导致进气叶片的上边缘和进气壳体相互摩擦,从而导致进气叶片损坏和破裂,并缩短使用寿命。
涡轮增压的工作温度高达上千度,对增压器和发动机都是致命的,所以发动机自燃和爆炸事件经常发生。
如果您不了解涡轮增压,也没关系,我相信通过这个普拉多2.7车主的反馈,大多数车主也可以了解些许,不要选择涡轮增压。
那么如何解决越野车的动力?
目前,匠神动力JSIM机械增压是市场上最有效,最可靠的功率提升解决方案。它从根本上解决了普拉多起步,攀爬和超车加速的问题,功率增加40%。
它也是市场上许多高端汽车改装的首选,机械增压相对涡轮增压,不仅安全稳定,提速线性,并且动力输出与发动机保持同步,没有迟滞感,低温高速运行,不破坏原车任何结构,与原车配套,无需修整或焊接,非常方便,没有涡轮增压的滞后现象,并且可以与汽车完全一样的使用寿命。关注:匠神动力,动力轻松提升。
易车号作者提供文章
