937
很多司机在日常保养汽车的时候比较重视发动机、轮胎以及刹车系统这几方面的保养,但是常常忽视汽车底盘的保养。当我们的汽车行驶坑坑洼洼或者是比较颠簸的路面山时,会对汽车底盘造成一定的伤害。因此我们在平时要注重汽车底盘的保养,那么我们究竟该如何保养汽车底盘呢,今天小编就来给大家讲解一下。
1.定期养护 检查
相对于漆面保养,底盘护理很容易被忽视。而作为底盘的重要部件之一,悬挂起着承载汽车重量及掌控方向的重要作用。定期对悬挂部分各连接处橡胶皮碗、液压组件进行检查、更换,以及检查固定螺钉的坚固是非常重要的。
底盘部件在涉水行车过程中容易造成润滑油的变质,尤其是涉及转向、传动等系统时更是如此,一些车型的维修手册上也要求在车辆涉水后要对底盘部件进行润滑脂加注等保养工作。同时,应在路试过程中仔细倾听底盘是否有异常声音传出,或者对底盘进行仔细检查,及时进行防锈以及润滑的工作。
定期的四轮定位也是呵护底盘必不可少的工序。汽车上的四个车轮有时似乎端端正正地直立在地面上,其实不然,如果用仪器来测量,就会发现它们在X、Y、Z三个平面上都偏转了一个角度,只是数值很小,肉眼看不出来。别小看这三个小小的偏转角度,它们影响着汽车的行驶和转向性能。如果使用时间过长,因磨损而变化了四轮定位的参数,操控性就会大大地降低。
2.定期清洗
雨雪天气时,地面比较湿滑,汽车在行驶的时候汽车底盘很容易沾满泥沙。这些泥沙会污染汽车底盘传动系统等部件,使底盘各零件之间的摩擦力增大,从而加快零部件的损耗。这样一来汽车使用寿命也会缩短。而且雨雪天气时,雨水中的一些成分胡对汽车底盘部件进行腐蚀,因此我们一定要定期对汽车的底盘进行清洗,防止出现生锈等情况。要注意的是,在清洗后一定要等到底盘上的水分干透后,才能进行防锈护理。在进行护理时,一定要保持均匀的喷敷防锈剂,形成一层保留持久的均匀防锈涂层。
3.加装底盘装甲
要想一步到位长久地保持底盘防锈,最时兴的当然就是底盘封塑,也就是常说的底盘装甲。目前,在材料选用方面,大一些的专业汽车美容店有了较大的突破,采用橡胶密封剂取代了原来以油漆、沥青等为主要基材的材料。此类产品同时具备了高密蔽性、防水防锈、无毒环保等特性。底盘装甲可以减振隔声、提高驾驶舒适性。汽车噪声很大一部分来自于路噪和沙石敲击的声音,底盘装甲的高弹性可以有效吸收及降低这些噪声,同时也减少了由于底盘钢板振动而引起的噪声,从而达到降噪的目的。最主要的,这种柔韧的材料可以很大程度上减少路面刚蹭对底盘的伤害。
4.加装防护板
做底盘防锈的处理固然可以减缓底盘的自然锈蚀,但对于开车经常会遇见的托底等问题就毫无办法了。而路面对底盘的直接冲击轻则加快锈蚀,重则直接损坏发动机、油底壳等重要部件。所以,对于经常行走于路况不好的驾驶者来说,单是依靠底盘封塑是不够的,可以考虑加装底盘防护板。对于不少没有发动机舱防护或者防护板为塑胶材料的车型来说,不妨额外加装一副钢制的底盘防护板,把发动机和油底壳保护起来。这样一来,便可以一定程度上避免路况不好的路面或者公路上的异物对车辆底盘的直接损伤。不过有一点需要强调的是,不能为了一味追求结实而加装过于厚实的钢制护板,一来这可能大大增加车头的重量影响到车辆的操控性能,二来现代车辆为了安全,发动机会有撞击时下沉的设计,以避免侵入车厢对乘员造成伤害。所以如果采用过于厚实坚硬的钢制护板,将有可能影响到车辆发生撞击时的安全。
底盘作用要重视,安全驾驶需要TA 以上3招底盘保养法get了吗?俗称汽车“三大件”的底盘,在维持汽车行驶安全、平稳性上发挥着巨大作用,车主们一定要提高重视,除了做好基本防护,当出现其他异常时,及时了解情况、对症下药也很有必要。
在群里老司机将每天发车
带你了解最新的车市动态以及车市行情哟~
必须注明自己关注或所驾车型
作为进群凭证
抖音关注汽摩频道
~加入汽摩频道车友互动群吧~
易车号作者提供
