1257
轮胎,相信大家都知道它存在的重要性,这个作为汽车与地面唯一接触的物体,不少人都知道需要及时进行更换,但是有时候很可能还没到轮胎寿命就出现了一些问题,例如说扎钉了!
相比起不注意轮胎使用而导致爆胎的情况,扎钉是我们在路上较为常见的一种情况,但你不要问马路上为什么会有钉,这一点买买君也很想知道这个问题。那么今天,我们就来说说无论是扎钉还是爆胎,遇到这样的问题我们该如何处理。
首先,工具那自然是必不可少的,常见的随车工具都会包括:拖车钩、三角警示牌、千斤顶、轮胎扳手等等,当然大多数车型还会配有备胎了,当这些工具齐全的情况下,那么你已经离成功迈进了一大步。
如果,你是在路上遇到的问题,那么千万不要忘了放置三角警示牌,根据规定,你需要把警示牌放在离你50~100米的位置,如果是在高速上那就要放置在150米的距离。
当然,如果你是像买买君一样在停车场或者空旷位置发现的,那你直接开干就是了!
接着,从后备箱里拿出你所需的工具,包括备胎、千斤顶、以及扳手。然后就是拧松轮毂上的螺丝,往逆时针方向松开,并且最好是以对角线的形式,这样可以防止某一边受力不均匀的情况出现。要注意的是,大多数的轮毂螺丝都上得比较紧,建议用脚踩的方式更容易松开。
之后先不要急着把全部螺丝拧下来,用千斤顶把车辆进行升起,然后再把螺丝拧下以及把轮胎拆下,之后再把备胎换上、螺丝拧上、千斤顶放下,最后轮胎着地后再对螺丝彻底拧紧那就ok。
听起来是不是感觉有点小复杂,而且轮胎搬来搬去挺费劲的?那买买君就告诉你一些不用拆轮胎,甚至是不用动手的办法。
首先来说说不用自己动手的方法,那就是打电话叫救援,那究竟该打给谁?有买车损险的就打给保险公司,如果你是办理一些银行的车主卡那就直接打去客服,万一都没有的情况下那就打给4S店。
在这里要提一下的是,有部分4S店上门救援是需要收取一定费用的,除此之外,保险公司以及车主服务都是免费的,你只需要在旁边等着就可以了。不过,当然也是有缺点的,缺点就是等待的时间相对较长,基本上从打电话到换好胎,整个流程大概要1个小时~1个半小时。
如果实在不想等,那你可以选择在某宝上买一瓶“自动补胎液”,只需要把轮胎气盖拧下来,再把补轮胎摇匀,然后就可以使用了,不同的补胎液使用方法会略有不同,这里就不过多赘述了,选择一款你认为方便使用的就可以了。
在用完补胎液的时候,记得需要以低速行驶2分钟左右,然后以不超过80km/h的时速行驶不超过80km,除非是在高速公路上迫不得已,不然还是建议使用后尽快到汽修店进行补胎。
如果你是像买买君一样,车辆配备了防爆胎的话,那么请忽视我上述的一系列操作吧。防爆胎其实准确来说是缺气保用轮胎,意思是即使没有胎压也可以继续行驶,但是要记住的是,同样不可以以超过80km/h的时速驶80km。
不要以为补胎就单单只有一种,其实也有分为冷补和热补两种类型,但是热补的过程相对会复杂麻烦,这里买买君就先不作推荐介绍。那么冷补方面,常见的有打牛筋、贴片和蘑菇钉,三者之中“打牛筋”这个方法虽然是最便宜,但也是最不耐用的,所以也暂时略过了。
那么在外补胎,最常见的其实就是贴片式补胎了,这主要将轮胎里面破损处进行打磨,然后将打磨出来的碎屑清理干净,再将破损处及周围涂抹一些专用补胎胶水,把补胎用的贴片粘在破损处同时碾压牢固,再涂上一层胶,补胎就完成了。但是由于破损位置仍然处于直接裸露的状态,所以在行车时可能会继续扩大受损面积,这就需要时常检查一下了。
还有一种就是蘑菇钉补胎了,这也算是目前较为先进的补胎方法了,但相比贴片式补胎的区别在于:蘑菇钉补胎法能够很好的填充破损洞口的缝隙,更安全彻底稳定,同时避免了受损处的继续扩大。
需要提醒的是,这两种补胎的价格基本都是在50~100元这个价格区间,主要根据所在地方不同而存在价格差异,以广州为例贴片式补胎为50元,蘑菇钉补贴则是100元。
当你换上备胎的时候,你会发现到有贴着80km/h和50mp/h这样的标识,其实就是说明不能以超过这个速度去行驶,否则就会存在发生危险的可能,至于行驶里程最好也是控制在80km的里程内。
如视频所说,如果你是前轮爆胎的话,需要把后轮装到前轮上,再把备胎转到后轮上,这是因为大部分家用车都是采用前驱的方式,如果前面两个驱动轮的轮胎宽度不一样,就容易导致操控困难。反之,如果你的车是后驱的形式,但同时又后轮出现了问题,那就要把备胎换到前轮上了。
还有,千万不要补完胎就跑了,可不要忘了要做轮胎动平衡。这些因为轮胎经过拆卸后,很可能会出现配重不一样的情况,如果没有进行动平衡处理的话,就会出现轮胎抖动、偏磨等情况出现,久而久之很可能就会面临爆胎的风险。
对了,说了这么多,再说说如果是侧面胎壁破了或者是爆胎了,那你唯一的解决办法只有一个,那就是:换胎!
总体来说,多注意轮胎的使用的使用能较好地避免爆胎的风险,至于避无可避的扎钉要是真遇到了,那懂得如何去处理起码也不至于被轮胎“遗弃”在一边。如果你还有什么其他想知道的问题,或者想增加一些奇怪的知识,欢迎在下方留言告诉我们!
易车号作者提供
