490
汽车的变速箱分为自动挡变速箱和手动变速箱。汽车在行驶一定里程之后,变速箱里面的油是需要更换的。可是很多人不知道变速箱油多久换一次,或者不知道变速箱油更换的频率。今天就来了解一下汽车变速箱油的知识。
变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。若长期不更换变速箱油,车子不仅在冷车启动的时候会出现起步无力的现象,并且车辆在行驶过程中还容易出现轻微的打滑等现象。另外长期不更换变速箱油,变速箱油会变浓,易使变速箱散热变差,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损。
汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。
自动变速箱油不能只通过利用大气压力的方法完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自动变速箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。另外需要车主注意的是,如果更换的频率过高的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。
