刹车有异响就慌忙停车维修?老司机:这种情况根本不用修!
刹车时出现异响其实是比较常见的问题,但很多车主往往因此紧张,生怕制动系统出了什么故障,不敢继续行车。今天翟哥就给大家讲讲异响到底是哪些原因造成的,快来看看吧!
新车或新换的刹车片
如果是刚买不久的新车发生异响的话,这种情况一般都是正常的,因为新车还在磨合期内,不过虽然说这种声音一般没问题,但是我们还是需要注意,留意的时候车子有没有晃动,如果没有的话,就不用担心,一般开上几百公里,好之后,就不会有问题了。不过如果的时候晃动得比较厉害,那么我们最好就将车辆开回4S店回去检查检查。
特殊天气中出现异响
如果车子是在雨季潮湿季节长时间停放,踩时听见异响。这种时候出现异响通常是由于盘生锈导致的,驾驶一段距离后,异响会自动消失。此外如果是在石子路或者风沙天气中驾驶,踩听到异响,车主也不用太过担心,一般是由于盘和之间有小石子,开一段时间异响基本消失啦。
磨损严重
如果制动片使用时间过长,则在时会产生异常噪音。事实上,盘的更换周期相对较长。通常,在更换片两次后,可以更换盘一次。如果盘磨损严重,更不用说踩的声音听起来不好听,更重要的是,存在很大的安全隐患。
进沙石出现异响
是裸露在空气中的,因此很多时候免不了受环境条件的变化而发生一些“小状况”。如果行车时盘之间不小心跑进了一些异物,比如沙子或小石子等,时也会发出嘶嘶的刺耳响声,同样,听到这个声音我们不必慌张,只要正常继续行驶,沙石就会自己掉出来,这样异响也就消失了。
倒车出现异响
在倒车过程中出现异响是因为,一般情况下,我们的车子处于向前进行驶状态,所以长时间朝一个方向磨损。在倒车时踩就会和摩擦产生异响,对驾驶没有太大影响。我们在去进行保养时可以请工作人员将拆下来磨打一下。
总的来说,异响的情况不是很大的问题,最重要的是选择质量好的,所以我们最好就是到正规的渠道进行购买,不仅质量方面有所保障(耐磨性),而且也有着相当稳定的效果。正所谓“道路千万条,安全第一条”,安全才是我们行车的第一要素,所以大家可不要贪小便宜了。
