850
轮胎作为汽车唯一与地面直接接触的部件,其好坏是直接关乎行车的安全的。汽车的轮胎就好比我们的鞋子一样,穿久了会磨损,轮胎使用久了也会出现磨损,裂纹。所以,我们要经常对轮胎进行检查,确保其处于正常的状态,当出现以下几种情况时,一定要及时更换,不要追悔莫及。
达到磨损标记
基本上所有的轮胎在胎面花纹中间,也就是排水沟槽的位置是有一个凸起设计的,这个凸台就是轮胎的磨损界限了,当轮胎磨损接近了这一点是,就说明你的轮胎需要更换了,因为一旦轮胎磨损到与这个凸起持平时,基本上就成了光头胎了,如果不及时更换的话,轮胎的抓地力和排水力将会大打折扣,甚至失去抓地力,出现打滑失控现象,爆胎的概率也会增大。
轮胎鼓包
轮胎鼓包一般出现在轮胎侧面,主要是由两方面原因造成:一种是轮胎猛烈撞击马路牙子、大石头、减速带等硬物,比如有些车主喜欢强怼上马路牙子;一种就是轮胎本身质量问题。如果轮胎出现鼓包,说明内部帘布层或金属线已经变形、断裂,应及时更换,否则,继续行驶的话,轻则影响行驶稳定性,重则因为高温、高压等情况而发生爆胎,极其危险。
胎壁受损
要说轮胎最脆弱的地方,那一定是胎壁,有些时候不小心蹭到胎壁,上面就会出现划痕,轻微的划痕是影响不大的,但是如果是划痕较大或者较深,缺口比较大甚至掉了一小块橡胶的话,,那是必须更换轮胎的,虽然有些地方可以修补胎壁,但是并不建议你们去修补,毕竟这可是存在很大的安全隐患的。
轮胎出现裂纹
如果轮胎表面出现裂纹,甚至是明显的龟裂现象时,说明你的轮胎已经出现老化了,有可能是轮胎已经发脆了,长期暴晒,在热胀冷缩的作用下造成了表面出现龟裂。。一旦轮胎出现裂纹、龟裂现象,也是要及时更换轮胎的,无论轮胎的使用程度和磨损程度轻重,都是要进行更换的了,
轮胎作为汽车最容易磨损的零部件,车主们在日常用车时一定要多加检查,及时发现问题及时处理,当轮胎磨损到一定程度时务必及时更换,不要为了省小钱而出大问题了,为行车安全多一份保障。
本文为一点号作者原创,未经授权不得转载
收藏举报投诉易车号作者提供
