320
现在越来越多的人都开始购买新能源汽车,新能源汽车最大的优点就是节约燃油能源、减少废气排放,并且效率高。但是它有一个很大的缺点是充电困难,充电时间长。很多人为了快速充满电,喜欢充电的时候使用快充,但是经常快充是非常伤车的。此外新能源汽车还有很多充电方式也是非常伤车的,接下来就和小编一起来了解一下吧。
1、 长时间充电
由于新能源汽车充电时间长达六到八小时才能充满,因此很多人常常会一直放在那边充一下午甚至是一晚上,直到它充满为止。其实这种充电方式是非常伤车的,如果我们经常超过正常充电时间,长此以往会导致电池鼓包,从而对电池造成损害。因此我们在给新能源汽车充电的时候,要把握好时间,一旦充满了就立即拔下来。
2、 长时间不换电池
新能源汽车电池寿命一般在六到十年,和驾驶员的日常驾驶习惯有着密不可分的关系。还有用车情况的激烈,充电时间的长短都会影响电池的寿命。一般新能源汽车电池在使用七八年以后就需要更换,但是很多车主还会继续使用。这时候的新能源汽车电池其实是具有危险性的,不能再继续充电使用了。因此我们要定期更换新能源汽车电池,不要一直使用。
3、 经常使用快充
很多车主常常忘记给新能源汽车充电,但是又急着开。而新能源汽车充电又非常慢,为了能快速充满电,很多车主都会采用快充的方式。虽然快充对于新能源汽车而言非常便利,但是长时间快充会导致电池耐用性降低,因为新能源车汽车正常充电时间和快充时间是不一样的。长时间会导致电池电路不正常,造成极大的伤害。
4、 充电时间太短
有些车主喜欢长时间给新能源汽车充电,直至充满为止。而有些车主由于急于用车,因此常常充三四个小时就拔掉。这和燃油车加油是一个道理,加油加太满对发动机危害很大。但是加太少对发动机也不好。新能源汽车充电也是如此,充电时间太长对电池伤害很大。充电时间太短对电池伤害也很大。因此我们要把握好充电时间。
5、 滥用充电器
我们在给手机充电的时候,由于找不到原配的充电器,就随便找一个充电器充电,这对手机的伤害是非常大的。新能源汽车也是如此,有些车主因为原配充电器坏了,就用同等功率的充电器给汽车充电。这对新能源汽车电池的伤害是非常大的,甚至有可能会造成汽车爆炸。如果原配的充电器坏了,我们一定要立即去4S店配原来的充电器,不要随便找一个充电器给汽车充电。
我们在给新能源汽车充电的时候一定要注意这几点。
文章由易车号作者提供
