1201
雨雨雨雨雨,汽车天窗如何保养?最近广州的天气上演大变脸,明明大太阳,一场暴雨说来就来,突然就刮风下雨,还伴随着强雷电,一瞬间天都黑了……
暴雨过后,很多车主都在纳闷,车子明明没有泡水,车内为啥还是会有积水呢?车内就像洗了个澡到处都是水,处理起来相当麻烦。那么可以考虑下汽车天窗漏水的问题!
雨季已到,天窗该如何保养?
1、天窗漏水,密封条养护不当
天窗漏水一般有两种情况,一是,天窗排水槽里有一些小沙粒、灰尘导致其堵塞,二是,天窗密封胶条出现了“被掀起”移位情况,这和车主们平时忽略保养有直接关系。
天窗的密封是橡胶密封圈密封,在使用过程中要注意密封圈的防尘,尤其是经历过远途之后,一定要经常用除尘掸进行清洁。车主们在平时应该定期清理天窗来保持排水槽周围清洁,同时车主们在平时洗车的时候,也可以让洗车工用气 枪尽量吹掉排水槽里的污垢。
在洗车的过程中,避免用高压水枪将水柱直接对准密封圈。这样不仅容易使密封圈在高压水柱的压力下变形而使车内进水,也会在极大程度上损坏密封圈。
2、天窗异响,滑轨太脏或变形
不少车主发现平时天窗很少使用,一旦使用的时候,天窗就会发出吱吱声。
发生异响是由于天窗的滑动机构是轨道式的,一般车主在使用一段时间后,在滑轨的接触面和缝隙中就会存在许多的尘土、沙粒,如果不定期的清理就会发生异响,严重的话则会磨损天窗部件,导致滑轨变形。
平时车主应经常清理滑轨四周,一般在使用2至3个月的时候,把滑轨用纱布沾着清洗水清洗一下,待擦干净后涂抹少许机油或黄油就可以。需要注意的是,天窗系统中还包括许多橡胶、塑料零件,而这些材质的零件是不能与油类或黏性物质接触的,要不然会对其有腐蚀作用。
此外,车辆在准备长期停放前需用滑石粉彻底清洁一次天窗轨道,避免时间过长造成密封圈在空气中发生化学反应而造成老化的现象。
3、天窗关不严,长期不保养攒下的毛病
经常使用天窗的车主们,频繁使用天窗后就会发现,天窗有时候关不严了。天窗设计是有防挤压的功能,所以在天窗轨道有灰尘受阻的情况下就会出现关不上的问题,所以车主们要经常擦拭轨道里的灰尘。
如果在平时使用的时候突然遇到了天窗关不严的情况,车主们可以让天窗后头先翘起,翘起后按住开关不放,1分钟后这样天窗又会翘起一部分,这样试着关天窗,一会儿天窗就会完全关上了。
如果想系统全面掌握汽车保养知识,可以选择到专业的汽修学校学习。广州万通汽车学校32年专注汽修教育,品牌保障,值得信赖!
易车号作者提供
