260
如今汽车已经走进千家万户,如果对汽车知识不了解一些还真出乎意料,在这样耳濡目染的环境下一些汽车玩家汽车知识已经达到了登峰造极的水平,对于平常我们经常聊到的那些人尽皆知的东西外都能聊出一二来。
1.安全气囊是有使用寿命的
安全气囊全称是电子安全气囊。安全气囊系统是一种被动安全性(见汽车安全性能)的保护系统,它与座椅安全带配合使用,可以为乘员提供有效的防撞保护。在汽车相撞时,汽车安全气囊可使头部受伤率减少25%,面部受伤率减少8 0%左右。
理论上汽车的安全气囊设计寿命和整车使用寿命是一致的。但是由于设计标准的缺失,安全气囊的实际寿命并没有那么长。虽然没有明确的保质期,但是安全气囊在使用8到10年之后即使没有起爆,质量也难以保证,车辆每行驶1万到2万公里后,就应该到4S店检查安全气囊及其附属部件。
2.方向盘并不是圆的
汽车方向盘乍一看是圆形的,实际上圆形的方向盘下影藏着非中心的方向机转轴,方向机转轴更靠近驾驶员,此设计可以为驾驶员腾出更多腿部空间,在驾驶时踩离合或刹车时避免腿部与方向盘接触,提高行车安全;另一方面驾驶员上下车也更加方便,还有就是此设计更容易腾出较大视野给驾驶员观看仪表盘。
所以当方向盘旋转了180°之后就会出现仪表盘视野变小的状况。而对于汽车操控要求较高的跑车,方向盘还会设计成类椭圆形,并大幅减少转弯所需旋转角度,汽车驾驶操控起来更加方便,驾驶员视野也更开阔。
3.雷雨天不可以去加油
在雷雨天气状态下加油,加油枪极易将杂散电流导入汽车油箱,从而造成不稳定汽油的分子运动加剧,从而引发火灾、爆炸等安全隐患。
而在加油站中,燃油蒸气浓度相比于其他地方明显要高出很多,如果还继续进行加油操作,燃油蒸汽容易被雷击中,导致车辆和油罐将发生爆炸。
很多人在购车之后都会发现左后视镜外侧有一条线,甚至认为这是车辆制造过程之中的瑕疵。其实不然,这条线的设计是为了扩大行车时的视野、缩小视野盲区,给驾驶员并线、转弯以及观察车辆后方情况时提供一定的安全帮助。
5.喝酒后多长时间可以开车
通常情况下,喝一瓶以上的啤酒、或者一两左右的12度红酒、半两左右的50度白酒就能达到酒驾标准。而人体一般代谢速度是每小时10到15可克,所以,喝一瓶啤酒或半两白酒,最好等10个小时后再开车。而喝2瓶啤酒或低度白酒3两,最好在一天后再开车。如果喝的酒,量更大、度数更高,那就得隔更长时间才能开车。
6.车内也有逃生舱
现在大多车辆都有这个设计,如果不幸发生车祸或者车辆被水淹,车门,车窗,天窗都可以是逃生通道。但如果车辆被挤压变形,门窗无法打开,此时后备箱也能成为你逃生的通道。危机时刻,爬到后排,将第二排座椅放倒,钻到后备箱中,找到后备箱开启开关,便能顺利逃生。
7.安全带高度是可以调节的
很多身材高大或是身材小巧的乘客在坐车时,都有苦恼,安全带不是拉得太高勒脖子,要不就是拉得太低勒胸。其实,大部分车辆安全带的高低都是可调的,调节按钮就在B柱上安全带挂件的上方。乘客可以根据自己的身材来调节安全带的高低。
8.第一位汽车驾驶员是名女性
1885年,德国机械工程师卡尔·本茨发明了世界上第一辆实用的内燃机汽车,但令他苦恼的是,他不能试车。原来是政府有关部门不许他试车,因为他们认为:如果试车成功,将会出很多的汽车,那就要用掉很多汽油,还会破坏公路。
好在他的妻子贝塔·本茨是一位有胆有识的女人,1888年她全然不顾当地政府的阻挠,在卡尔·本茨毫不知情的情况下,在没有进过任何驾驶培训的前提下,带着她的两个儿驾驶着卡尔·本茨发明的世界上第一辆汽车,顺利驶过了长达190KM的路程。她成为界上第一位汽车司机。
9.三缸发动机不一定省油
理论上,三缸发动机应该比四缸发动机省油,因为随着缸数的减少可以相应缩减喷油量。但是,绝大多数三缸发动机在功率上并不低,以同功率(1.0T)三缸和四缸发动机为例,三缸发动机为了能达到预定功率,需要用更少的气缸完成更多的事情,所以耗能并非减少。另外,油耗不仅取决于发动机本身,轮胎、变速箱、整备质量等也时刻影响油耗。
10.7200转其实并不快
7200转是高转速的象征,但是又有多少人知道高转速其实并不快。举个简单的例子,比如你挂入1挡时,猛踩油门,此时的转速飚得非常快,但是车速并非同步增长,因为受到变速箱齿比的影响,1挡能输出较大扭矩,不过扭矩与转速之间成反比关系,且转速与车速并非一一对应,如果挂入2挡在同转速内车速会更快。
文章由易车号作者提供
