1784
汽车保养是每辆车都要做的,而有些保养是可以车主自己动手操作,这样不但能够省下钱,而且能够及时保养到位。机油基本就是每次保养都要更换的,也是车主判断汽车是否应该保养的标准。在更换机油的时候,我们能够发现机油箱上面有刻度,分别是上限和下限,有的车友就不明白,机油到底应该加到什么位置最好?修车师傅说了实话。
机油就是保证发动机正常运转的必备品,但是机油也不是想加多少就加多少的。如果机油添加过多,已经超过了机油上限,那么发动机的动力就会下降,而且由于油量太多,曲轴箱内的油液就会变得更多,这就会导致烧机油,有的时候还能看见蓝烟。
至于机油低于下限,这也是很危险的,因为这就会让发动机得不到润滑,短时间内虽然没有多大的影响,但是时间一长,发动机内部的零件就会干烧,磨损也会变得更大,所以,机油的添加要适量。
4S店一般都是建议车主添加到上限,但其实没有这个必要,之所以会这样推荐,就是为了多赚取一点利润,毕竟多加一点,就有可能会多卖一瓶出去。可是有很多机油的黏稠度高,如果直接就加到上限,不但不能起到更好的润滑作用,反而会导致汽车动力下降油耗增加。
那么加到下限可以吗?修车师傅也不建议就加到下限,因为下限其实就是车企建议的最低限度,而烧机油这件事是很多汽车都有的,只不过大多数都在标准范围之内而已。所以,这就有可能出现,你刚加完机油没多久,机油就低于下限了,这样不但麻烦,一旦忘记这件事,对发动机也不好。
所以在加机油的时候,最好加到中间的位置,这样就算机油黏稠也不用担心影响发动机运转,也不用车主时时担心机油不够。而且在很多汽车手册上,厂家也是这样建议的。
文章由易车号作者提供
